天线的设计
+ |0 G! p s$ T1 T* q+ L2 V* @对于一个无线系统来说,需要考虑的一个问题是天线的设计问题,天线的设计是一个很精密的工作,* ?$ u K( [3 X3 {7 ~ ?; b
一个良好的天线需要考虑频带、阻抗、增益等问题。
7 m) z2 n% u6 `; ]7 q. K' g基本的天线以及它的工作原理" F7 i2 L+ ?% X, X
一个天线能定义为任何线或导体,它载送一脉冲和交流电流。这个电流在线周围将产生一个电磁场,
t/ Q0 R" p" y A, p0 |4 P这场将产生脉冲或变化随着电流的变化。如果另外一个线放在附近,通过这个线的电磁场线将导出一个电
) P) `1 U; [6 s9 W. |2 @/ C流,这个电流和原始电流一样,只是弱一些,如果线圈对波长相对地长,它将在较长距离辐射大部分场。7 \1 n5 ?- P* p5 \+ V- h6 k1 i, [
最简单的天线是鞭状天线,这是一个 1/4 波长线放在一个地线层。最常见的例子是在汽车和用在无线
; L% {$ `5 _/ b# \) @0 P3 T6 `广播收音机、电缆均衡放大器、业余电台和蜂窝电话上。这个设计要追溯到 1890 年马可尼想要证明天线
8 E8 v9 _' R* i* m0 q5 }" l0 A% R2 K信号能传播较长距离。为了成功,他不得不在地面上拉一根长线。因为频率低,波长长,线必须长,他也
$ O. }9 v1 K; h' Q) ^发现线离地面越高,线工作越好。4 o# O- t6 W" ]3 Z" z2 K
所有的天线像其它任何电子元件一样,有至少两连接点。对鞭形天线,必须有连接点和地连接,虽然& v: ]8 v: ?& a7 p g7 Q2 G6 ]
地线层区只有一个电路痕迹和一个电池。鞭形天线和地线层结合形成一个完整的电路。叫磁场在鞭形天线
' T# _1 k& M, I9 ]和地线层间建立起来。当电流通过场时就形成了整个电路。理想的地线层要围着鞭形天线基扩展至少 1/4' D" B. U7 h/ S# V3 f
波长,或更多。地线层可被做得更小,但它将影响鞭形天线的性能。在设计天线时,必须考虑地线层面积。9 ]7 L) k8 J: C3 Z" D5 ^/ g7 Y, _
四分之一鞭形天线不是一个紧凑天线,在 1MHz,在 AM 广播带宽中,四分之一波长大约 246 英尺(或( [, Q$ L1 v4 T1 O6 j' D. H' g$ y
75 米),在 100MHz,在 FM 广播带宽中,它大约是 30 英寸(75cm),频率越高,长度越小,1000 MHz
( v0 X3 N& z5 n时大约是 3 英寸(7.5cm)。四分之一流长的一个简单计算公式是:7500/频率(MHz),单位是(cm),或' l% x' w0 T7 a, {3 C
2952/频率(MHz),单位是(英寸)。这个公式只是一个起动点,因为长度实际上可被缩短。如果,地线层
$ l: e; U; p+ n* Y是超厚且大的,且还有一包层,并不是很靠近地。如果地线层太小天线需要加长。
; z* K- g8 N _* f天线长度的测量应该从紧贴地线层的地方,或者从发射输出的地方。如果鞭形天线固定在一个盒子上,
$ E) i" D: C% ]: B0 i* s和连接一个有平滑线的发射器上,此平滑线将变成天线的一部分。为了避免电线的失调,同轴电缆被用来4 m! Y! A! ^8 F4 Z4 G4 G C
连接外部天线。在一个电路板上,同轴电缆的等价物是绕着地线层的轨迹线。$ M: f* k; c: `6 g+ E
鞭状天线是一种比较简单易于设计使用的天线,需要一个四分之一波长的天线垂直于地平面上,如下
2 O7 h0 S( _+ Y1 s3 G; k图所示。
& g7 T( R* R m8 f' s
1 |2 g7 O: Y) h, G下面给出一个适用于免许可证产品 433.92MHz 无线产品使用的天线鞭状设计:
2 ]9 F3 }6 q1 n5 J5 H. ~$ @; tf=433.92MHz c=3×$ q* E) y7 p+ z% [: \8 g: {
天线长度为
1 s6 W' f: c0 p# d( Y) C4 kl = λ/4 = c/4f = 17.2cm6 K5 K0 @) D; W! Z3 F! S- P
. Y2 z( O8 s% O7 J& h3 K! n0 J |
