本帖最后由 海岸君 于 2023-2-7 16:30 编辑 + X' {/ Z$ f0 u: {
& h8 Q1 I6 J4 q
专栏简介 , W4 d# N$ n/ K. l" M: _
我们将通过FMEA系列文章,从理论出发结合丰富案例分析,深入浅出地带大家系统的学习FMEA相关知识,掌握潜在失效分析方法并能高效落实进行风险管控和预防,解决产品设计和过程设计可能出现的问题。 7 ?2 H! \9 r9 b# M0 ~
7 m% q0 s9 G8 T- {! Z2 o上一期《干货分享 | FMEA何时做?谁来做?》文章中,我们提到FMEA是一种预防工具,想要做好FMEA,就要建立FMEA团队。6 G9 ~) m2 O8 C6 m
% N8 t5 X$ l; O, r. s& z$ [1 K那么当我们已经建立好团队,打算开始做FMEA的时候,应该从哪里着手呢?( }. z3 S: f/ {/ q7 m
7 ^+ C6 f7 C, w. K4 M" v根据最新的FMEA标准——AIAG & VDA FMEA手册,FMEA的实施流程共有七步。: _1 W/ {) f2 D3 W: B
9 u' n! @. ?: \3 C. [2 p今天我们就从第一步策划与准备开始说起。
! c; I. R8 \ Y: B# j+ X# d: ?8 V7 A2 ~5 ` C- {5 B
015T法需做足
3 N, b" _9 \' N9 B3 ^/ `8 g/ ^- s; B7 } d6 U5 m
如果我们将FMEA分析看成一个项目,那么这个项目的时间、节点、工作范围,针对哪几个工段,或者是整条工段,都要在策划阶段确定。
& L& @" `: ?! {) ?' H) U; a
4 M6 k1 u# [6 B& Z# }而要确认这些,可以尝试使用5T法。
6 T4 c9 L1 [6 S+ Z2 r/ X" m% `* P$ t, g6 Z" o0 F5 b: l$ F
) ^7 p' i+ w. f1 U0 o2 R9 j5 x
inTent目的-我们为什么要做FMEA?
0 u2 [8 i X; ~: m5 t当团队成员了解了FMEA的目的和意图时,他们会更好的为完成项目具体目标和总体目标做出贡献。
- f/ h! D7 g. O9 W# x
$ Y: {8 l# F8 h' L4 ~8 c
! O3 ~; ~' i/ P _Time时间-什么时候完成?
* j# V7 f! \8 p2 p( r8 ]3 P- g! X* ?* w" ?2 p
我们要强调一下FMEA是一种事前行为,为了体现出它的最大价值,我们就需要尽早的,在产品或过程实施之前开展FMEA工作。因为产品或过程中存在许多潜在失效,我们需要提前分析解决,才能确保量产环节的过程稳健。 F7 b1 w( |' ~) Q5 X7 f1 s I5 ]
( i5 l9 e! p4 N' Z) ?9 }0 W, _6 ]9 L1 C/ H
Team团队-需要哪些团队成员?
# Y0 U- G9 H# f- @: X! l0 i2 y" a+ k% v9 F
FMEA团队需要由跨职能团队成员组成,成员必须具备必要的专业知识,只有大家积极参与讨论,共同努力,才有可能做好这项工作。
3 G! y+ r/ p1 L3 O; T6 O- y
$ i) G0 x# B6 G: m6 m3 F1 C6 R U7 y1 t
Task任务-需要做哪些工作?
( {; I4 D& y- L& }2 A( [
7 C) g4 Q( }/ A' D% U2 A5 U7 l9 CFMEA的工作基本上需要按照七步法的流程来,七步法提供了FMEA整体的任务框架以及交付成果。此外,FMEA可以由内审员、顾客审核员或第三方注册机构进行审核,以确保每项任务都能按照其要求完成。, U5 V& \! ^ K9 a/ k) X& v
, G! C- m/ D \. }: \( J5 k) w- ]# v# n$ L6 _
Tools工具-如何进行分析?: M; j/ M2 b8 S4 b& m
5 r: j& J1 S1 E2 o, y9 R
目前市面上有许多成熟好用的FMEA软件,可以帮助我们更快更好的完成FMEA工作。还有包括基础FMEA家族FMEA的建立,企业知识库的创建等等。当然也可以通过传统方式Excel填表格的形式在做FMEA,只是考虑FMEA的有效性、效率上,并不推荐这种方式。 + e9 [6 E0 [" C' _, W- }
) q9 g1 d1 h; f q: v4 _8 x' V* f' P
5T法的使用可以帮助我们更好地提前确定好FMEA这个工程的对象及要求,使我们能及时取得最佳效果、避免FMEA返工。
# F/ }; d. u# I Z! o P, ?' ~3 ^! e* K) ~6 x9 Y
02
4 a; B# \2 r, {3 f) H0 j; jFMEA相关文件需协同' i( A9 K+ M3 W4 L I$ ~; V
) g5 N2 J$ n7 w* @4 [在准备阶段同时也需要搜集一些和FMEA工作相关的文件。' `8 o6 h! f, B
6 h' i% L2 m9 y1 H# ~! W) ]- ]* K) L6 [; i6 t: q/ v
9 W' r: v6 R7 M; h" ?例如产品示意图、图纸、3D模型、技术规范、法律要求、设计FMEA、PFD过程流程图、物料清单(BOM)、类似过程的操作指导书、类似产品的过往FMEA文件等等。
; n5 _/ ]. V% E( F1 U+ p* _4 @8 v/ b- a
这些文件可以帮助我们确定FMEA的要求,同时,由于之前做过类似产品的FMEA分析,如果涉及到相同或相似的流程,可以拿来参考或直接使用。
/ O4 o% _- v; a4 j& b% Z3 p( C! }' p
0 _( v' l, R6 x# k4 Z除此之外还有一些类似过程的绩效信息,可以帮助我们确定发生度的评价。例如首次质量(FTQ)、返工、报废、顾客投诉、8D报告、过程审核等等,以上这些都是我们的前期准备工作。
. x6 F" g- w' q3 @9 R L3 ], N. M& I+ N5 e$ K9 {0 z: \
这部分关联到的文件会非常多,如果可以通过FMEA软件来进行分析,这些文件就能更好地被管理起来,并且具有更高的协同性,只要是团队成员就能在线查看,甚至在线编辑。& M7 A' t* Z2 N$ e# D9 |
- x; `" Z! b+ l F03# e; e/ {- P- h" i3 L. ^
FMEA的边界需确认$ S1 u0 H2 N; j' H
2 C0 Q7 U/ h9 v8 }/ `
最后还有一点需要注意的就是我们要确定FMEA的边界。5 O- |' N8 v; T! o* i# G
6 v7 s3 K: ]- H6 ^/ S0 `总的来说我们要搞清楚做FMEA的时候哪些需要做,哪些不需要做。假如是供应商提供的零部件,那这一部分的FMEA分析应该是供应商来提供,SQE应当提出相应要求。: y4 ?5 z$ s0 m' ^
, {( Q% L) q0 h" }
FMEA分析的范围可以从工厂的来料验收开始,主要根据客户的要求,如果没有要求也可以不做。但是我们必须对生产过程进行分析,并且从生产过程的第一道工序就要开始。
/ B# \3 X$ n/ U2 M k( p0 N& H3 g1 j4 D/ t! T; t3 {3 f
事前做足准备,才能确保万无一失,以上就是FMEA七步法中的第一步——策划与准备。
$ N; T/ y7 `6 V, u. g# j3 M; X! x
下一期,我们将继续一起来聊一聊新版FMEA七步法中的结构分析。
- Z6 Y3 O5 \9 E9 _
0 P% d9 p: z7 c* ], ]$ R" n9 R7 s+ p2 r( @$ V+ P
! q( }7 x/ E% s# P. A8 c% n
( v8 ]3 ]6 Z1 T5 ?5 \( s" T |
