查看: 278|回复: 2
5G无线帧结构详解
发表于 2023-2-2 10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
典型帧结构比较:
7 z9 \' i! ^# r$ R9 h
选项属性优势劣势
option1DDDSUDDSUU,2.5ms双周期,S配比为10:2:2(可调整)上下行时隙配比均衡,可配置长PRACH格 式双周期实现较复杂
option2DDDSU,2.5ms单周期,S配比为10:2:2(可调整)下行有更多的slot,有利于下行吞吐量,单周期实现简单无法配置长PRACH格式
option3DSDU,2ms周期,S配比为10:2:2(可调整)。U配比为1:2:11(GP长度可调整)有效减少时延转换点增多
option4DDDU,2.5ms周期,UL配比为1:1:12,DL配比为12:1:1每个slot都存在上下行,调度时延缩短存在频繁上下行转换,影响性能
option5DDSU,2ms单周期,S配比为12:2:0有效减少调度时延最多支持5波束扫描,无法配置长PRACH格式
. [$ X; M; O1 |9 z. q2 Q# q% }* J9 @" ^9 N5 B& W
速率影响因素分析/ P4 ]9 G5 T  _. M
小区吞吐量影响因素:
& k3 i/ R2 C4 u# n0 ~1.可用资源
8 u& {# P) m, w4 H* [1 m& `' {• 系统可用带宽(目前版本100mHz)/ _/ W3 G3 O% F# Y
• 每slot每PRB可用于传数的RE数(控制区及DMRS)* h- {' G# i% w& G
2.帧结构* G8 q$ G: D+ g8 I% A+ d- J% g! s
• 上下行占比(opt1:3:7)
" I" y; Z/ Z( k  Y) r• 上下行转换点(opt1:slot3和slot7)
& M: r) A5 u( p: c' [% \. V3.调度时序3 N" z4 L# @% p
• DCI与PDSCH的间隔
; p" Y- b2 q2 b+ P0 I, T• UCI与PUSCH的间隔
5 n7 A$ K6 x; i; t! x- l• HARQ进程数
% D/ [# t4 V& W" o3 [. ?4.调制方式) t: I9 W% h# y7 g' s
• 下行256QAM
# p9 V# S; Z; R$ K' c• 上行64QAM,后续支持256QAM; I1 B4 L  q- v4 p( B$ x- K
5.最大TBS! |0 G2 V# h- y; P4 ?7 h+ p
• 下行最大TBS。 1 H, C2 G3 ?0 y; R$ V/ s+ E
• 上行最大TBS
9 ]+ r2 l$ J0 N• 最大码率(0.948)6 t/ y% U" ~3 w3 a- M% y1 p
6.最大流数' a! K& L: t+ n1 r( G2 q
• 支持端口数(12): D& q$ q; Y; l  n! [3 H% l
• 支持天线数(192)3 U2 [. o, e4 o0 S  ~& n
• 流数的增加会导致码率的降低  D1 R0 e' `6 O& ]
) L/ V& v8 d# Y% J( G7 A& B  gUE峰值速率及小区吞吐量:
1 y+ _# t# z, ?! G; h/ p+ g# X
UE峰速上行100MHz带宽,30%上行UE峰值速率大于175Mbps64QAM2流
100MHz带宽,30%上行UE峰值速率大于350MbpsQAM4流
下行100MHz带宽,70%下行UE峰值速率大于1.3Gbps256QAM4流
100MHz带宽,70%下行UE峰值速率大于0.65Gbps256QAM2流
小区峰速上行100MHz带宽,每小区的30%上行吐量不低于700Mbps64QAM8流
100MHz带宽,每小区的30%上行吞吐量不低于350Mbps64QAM4流
下行100MHz带宽,每小区的70%下行吞吐量不低于4.2Gbps256QAM16流
100MHz带宽,每小区的70%下行吞吐量不低于6.3Gbps256QAM24流
3 N( T/ `) A  ]" ^0 c% w8 I* g9 d
5G系统无线帧结构详解.pdf
1.01 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 威望 -5
发表于 2023-2-2 10:58 | 只看该作者
帧由几个执行不同功能的部分组成,以更利于传输。物理信道的频率就是指TS的频率,所有TS可以是固定的频率,也可以不同的频率,即跳帧。
发表于 2023-2-2 13:24 | 只看该作者
在GSM系统中,每个TS都有一个明确的频道号和时隙号。GSM系统中懂得TS按照传送信息的不同,组成不同的重复周期。
GMT+8, 2025-9-28 04:15 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
