查看: 311|回复: 3
[毕业设计] 毕业设计-经络传感器的性能
发表于 2023-2-2 09:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中国医药学凝结着中华民族数千年的生命智慧,是世界传统医学的重要组成部分。中医临床效果显著,具有非凡的防病治病能力,但其基础理论和诊疗方法发展缓慢,已经落在了现代科学的后面。经络学说是运行气血联系脏腑和全身各部的通道,是人体功能的调控系统.经络学说即阐述人体经络的巡行分布生理功能病理变化及其与脏腑的相互关系的学说,是针灸学的基础,是中医的重要组成部分,贯穿在中医学生理、病理、诊断、针灸和药物治疗各个方面,对中医各科的临床实践有重要指导意义。由于传统中医学诊断号脉和针灸本质上都是靠医生的感受来把握,缺乏客观严谨的研究手段和理论支持,得不到西方医学界的认同,加之传统中医技术很难掌握,所有这些都严重阻碍了中医学的发展和向世界推广的进程。本论文把先进的现代信息处理技术与传统中医理论相结合,进行人体经络电信息的动态传输特性研究,从而较直观的得出经络信号的波形和特点。
: [  ]4 w3 [8 Y6 _! w0 x- @
毕业设计-经络传感器的性能.pdf
1.16 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
发表于 2023-2-2 11:06 | 只看该作者
常用的分类有如下三种:9 Q% e- H5 X6 z4 l( Q* {
1、按传感器的物理量分类,可分为位移、力、速度、温度、流量、气体成份等传感器。+ }4 E- [# B7 q
2、按传感器工作原理分类,可分为电阻、电容、电感、电压、霍尔、光电、光栅、热电偶等传感器。
9 Z* z$ m! c* r2 j) M5 H; B2 L+ E* @3、按传感器输出信号的性质分类,可分为:输出为开关量(“1”和"0”或“开”和“关”)的开关型传感器;输出为模拟型传感器;输出为脉冲或代码的数字型传感器。
发表于 2023-2-2 13:48 | 只看该作者
能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成。
发表于 2023-2-2 14:07 | 只看该作者
静态特性是对静态的输入信号,传感器的输出量与输入量之间所具有相互关系。
0 T% H! U) y, R1 @* g这时输入量和输出量都和时间无关,所以它们之间的关系,即传感器的静态特性可用一个不含时间变数的代数方程,或以输入量作横坐标,把与其对应的输出量作纵坐标而画出的特性曲线来描述。
- _: h& g: G* G% R9 G, ^主要参数有:线性度、灵敏度、分辨力和迟滞等。
GMT+8, 2025-7-19 13:14 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
