查看: 696|回复: 6
请问分板后PCBA的毛刺在多大的直径下允许接受啊?
发表于 2023-2-1 17:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
. E' t4 l) F$ A+ f0 X& j* H% v
发表于 2023-2-2 09:28 | 只看该作者
这个没有规范,你分板完后用5000的细砂纸磨一下,就可以允收,条件好的情况下,购买一台自动裁板机
发表于 2023-2-8 11:06 | 只看该作者
一般是目视无明显毛刺即可
你这回答,不对的,有些目视看没有,再运输周转过程中就会再次出现毛刺  详情 回复 发表于 2023-2-9 15:44
发表于 2023-2-9 15:44 | 只看该作者
qinhappy 发表于 2023-2-8 11:06( r6 `( K$ {( s
一般是目视无明显毛刺即可
  E7 k9 z! ~9 D! f, _! ~# A
PCB板不是要组装成整机成品吗  详情 回复 发表于 2023-3-9 13:59
发表于 2023-3-9 13:59 | 只看该作者
6940 发表于 2023-2-9 15:44* f4 j  M- u% P4 C  W5 {
( T  O2 R& T5 s2 W0 W1 m
PCB板不是要组装成整机成品吗, m7 F( [; k) o+ f. S
对的,组装的时候会出现组装干涉,所以也要目视检测。  详情 回复 发表于 2023-3-13 09:41
发表于 2023-3-13 09:41 | 只看该作者
qinhappy 发表于 2023-3-9 13:59
. J* n0 x5 q( UPCB板不是要组装成整机成品吗
" t" e& }* Q7 `2 N1 u5 \
发表于 2023-5-25 13:38 | 只看该作者
如果客户有要求,优先客户要求为准,如果没有就按IPC来:缺口或铣切边超过从板边与最近导体之间距; l3 ]: S4 o+ J1 }4 g! a
离的50%或2.5 mm [0.1 in],取两者中的较小
/ J0 ~5 F0 u' b* G者。关于晕圈见10.2.4印制板和组件-层压板: Y2 x7 j, r' \# z9 p. T3 Y
状况-晕圈,关于微裂纹见10.2.1印制板和组5 e8 n+ ^  W, ^% x+ {5 T
件-层压板状况-白斑和微裂纹。: n  ]- k: E* L, g4 O8 d" [  q- g
• 松散的毛刺影响了装配、外形和功能。
GMT+8, 2025-9-28 06:05 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
