查看: 165|回复: 0
一篇小短文教你了解工字电感的各项参数
发表于 2023-2-1 10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一篇小短文教你了解工字电感的各项参数
一篇小短文教你了解工字电感的各项参数工字电感是我们在插件作业中会经常看见且用到的电子元器件中的一种;一般是在工业磁芯上,依据不同的参数要求进行绕线圈,并有引出两个引脚,这样制成的电感我们把它叫做工字电感。今天小昊将要为我们介绍许多小伙伴都想要了解的工字电感标准以及参数。我们将从工字电感的各个方面展开来为我们讲解。
一篇小短文教你了解工字电感的各项参数工字电感的特色和作用:具有高功率及高磁饱满性,低阻抗、体积小的特色。工字电感,不仅体积小,而且比较简单装置快捷属于插件型电感,占用空间小、高Q值因素、分布电容较小、自共振频率较高;特别导针结构,不易发生闭路现象。工字电感常用标准型号有:PK0304 PK0406 PK0507 PK0707 PK0608 PK0810 PK0912 PK1012等等,这些标准型号比较常用的工字电感挑选都看什么参数?磁芯直径大小对工字电感的影响:1、磁芯直径越大同样的线径绕制的匝数会越多,电感量会越大。2、在其它参数不变的情况下,磁芯直径添加,感值变小,DCR变大,直流叠加才能变大。原因是铜线隔断磁通,让磁路变长,总磁阻变大,L=N^2/R, R变大,L变小。3、如果保持线径、圈数不变,加大磁芯中柱,依据电感计算公式L=4*π*μi*Ae/Le,横截面积添加了,电感量就会添加,耐电流才能添加,内阻也会添加。
以上便是有关“一篇小短文教你了解工字电感的各项参数的全部内容,更多详情咨询金昊德客服。
6 i$ M) G# h& L2 E6 ^$ s
GMT+8, 2025-7-3 04:22 , Processed in 0.078125 second(s), 24 queries , Gzip On.
