查看: 946|回复: 5
晶圆翘曲度测试方法
发表于 2023-1-31 15:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
翘曲度是实测平面在空间中的弯曲程度,以翘曲量来表示,比如绝对平面的翘曲度为0。计算翘曲平面在高度方向最远的两点距离为最大翘曲变形量。
% G  x( I; \+ N0 ?, z8 }" O2 {7 z  f* g
翘曲度计算公式:
8 ?; Q1 W& U' @9 o* A/ J7 K
# [  M: z4 V* x) l; G; s: S8 h: ^; c
晶圆翘曲度影响着晶圆直接键合质量,翘曲度越小,表面越平整,克服弹性变形所做的工就越小,晶圆也就越容易键合。晶圆翘曲度的测量既有高精度要求,同时也有要保留其表面的光洁度要求。所以传统的百分表、塞尺一类的测量工具和测量方法都无法使用。
: v, `  S$ A3 W+ n4 P3 V; ]
  O7 t7 I% x) u5 y
以白光干涉技术为原理的SuperViewW1光学轮廓仪,专用于超精密加工领域,其分辨率可达0.1nm。非接触高精密光学测量方式,不会划伤甚至破坏工件,不仅能进行更高精度测量,在整个测量过程还不会触碰到表面影响光洁度,能保留完整的晶圆片表面形貌。测量工序效率高,直接在屏幕上了解当前晶圆翘曲度、平面度、平整度的数据。
% S" \& j- H- G- R2 G' W* S8 p
SuperViewW1光学3D表面轮廓仪
6 f6 k' d5 F5 |. D; }2 G; L, _
光学轮廓仪测量优势:
1、非接触式测量:避免物件受损。
2、三维表面测量:表面高度测量范围为1nm-10mm。
3、多重视野镜片:方便物镜的快速切换。
4、纳米级分辨率:垂直分辨率可以达到0.1nm。
5、高速数字信号处理器:实现测量仅需要几秒钟。
6、扫描仪:采用闭环控制系统。
7、工作台:气动装置、抗震、抗压。
8、测量软件:基于windows操作系统的用户界面,强大而快速的运算。
8 ]) w: t1 ?/ M7 h
发表于 2023-1-31 17:51 | 只看该作者
使用仪器有哪些注意事项?7 P# u  c3 f# J
发表于 2023-2-1 09:13 | 只看该作者
11111111111111111111111111111
    2025-7-2 15:16
  • 签到天数: 1122 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2023-2-1 15:25 | 只看该作者
    不错不错,很是专业和深度,内容全面丰富,尝鲜
    发表于 2023-4-14 09:22 | 只看该作者
    111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
    郁闷
    2024-12-12 15:02
  • 签到天数: 39 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2024-11-5 17:07 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-7-3 11:45 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
