NB-IoT关键技术与特点:' A- d8 ^+ ^/ X2 O' ^- _' G
1.NB IOT技术特点
N7 G& F, a9 q海量连接 NB-IoT一个小区能够支持5万个连接,支持低延时敏感度、超低的设备成本、低设备功 耗和优化的网络架构;
4 s+ J+ b1 a/ B6 U深度覆盖 NB-IoT比LTE提升20dB增益,相当于发射功率提升了100倍,即覆盖能力提升了100倍, 就算在地下车库、地下室、地下管道等信号难以到达的地方也能覆盖到;7 P7 N! \8 o9 R2 D& s
超低功耗 NB-IoT聚焦小数据量、小速率应用,因此NB-IoT设备功耗可以做到非常小,NB-IoT终端 模块的待机时间可长达10年;3 Q- [; J* l5 M; g" T$ Y
低成本 低速率低功耗低带宽带来的是低成本优势,模块成本有望降至5美元之内。
7 B2 t5 Y/ V8 s+ y2 N! \& s+ \! C3 T4 ?) C- Y9 k$ e
2.网络架构5 ?8 u; {& U `. t
1)NB-IoT独立组网:
; C1 A( @, |# `2 J2 x$ GC-SGN: 由MME/SGW/PGW组成* ]7 x- {: F2 F' E( o) j
PGW可以独立实现" d9 f+ A7 z8 e! ]" @
2)EUTRAN与NB-IoT融合组网:CIoT RAN仅支持NB-IoT功能;eNodeB 既支持EUTRAN又支持NB-IoT8 e3 B2 g3 O/ X6 u: W2 s
" j F o2 x2 q) i) M0 {3 y9 `3.拥塞和过载控制
5 Q; i* ~8 j, C8 t9 P) w) \在Rel11采用ACB(Access Class Barring,接入等级限制)与EAB(Extended Access Barring,扩展型接入限制)相结合的双层控制机制来应对突发海量接入拥塞问题,终端从系 统广播信息之中获取接入等级限制信息,并结合自身的接入等级来决定是否发起随机接入, 同时网络可以根据当前的拥塞状况拒绝或允许终端接入。% R, W6 }) u& J0 m3 f* L
/ b) a5 A9 [+ U' j' F) Z1 C4.终端简化方案
4 Q# n/ X4 c6 R# C; j8 X0 s) g8 [为了降低设备复杂性和减小设备成本,NB-IoT定义了一系列的简化方案,主要包括:6 B: \0 ?0 \' W7 z
简化协议栈、简化RF;. @9 E9 B" `$ g! L$ ?- [, @+ Q; Z
简化基带处理复杂度,相对于普通LTE,基带复杂度降低10%,射频降低约65%。& c4 J" N2 U4 p* _
6 F4 Q) L% h4 J1 |
5.PSM省电模式, E3 Z3 Z) f5 ?5 C3 t' C( W
新增的“节电”状态 。在此模式下,终端仍旧注册在网但信令不可达,从而使终端更 长时间驻留在深睡眠以达到省电的目的 。如果周期性TAU为10分钟,设备每周上传一次数据,这样,两节5号电池可以用132月 (11年)之久。
. W8 }+ J3 H) f- f0 f: \; L( X- R1 a+ h; ^4 b0 Q3 n4 \
NB-IoT网络部署1 K' k: I# U5 u+ H" T6 h: r ~
NB-IoT支持3种不同部署方式,分别是独立部署、保护带部署、带内部署。主要部署在低 频频段。
4 X* d) b$ t4 z' I$ W. x. E部署方式 | 频谱 | 共存 | 小区峰值速 率 | 覆盖 | 容量 | 独立部署 | 频谱独占,不存在与现有系统共存问题 | 与GSM共站共存需200KHZ保护间隔,与CDMA需 285KHZ | DL130kbps UL240kbps | MCL>164dB 重发 次数少,速率高 | 119234/小区随机接入容量受限 | 保护带部署 | 需考虑与LT洪存问题,如干扰规避,射频指标等 | NL共站无需保护间隔 | DL 130kbps UL 240kbps | MCL>164dB重发次数多,速率高 | 34447/小区寻呼容量受限 | 带内部署 | 需考虑与LT洪存问题,如干扰规避, 射频指标等 | NL共站无需保护间隔,但需要避开PDCCH , PRS等 | DL95kbps UL240kbps | MCL>164dB 重发 次数多,速率低 | 18201/小区下行业务信道受限 |
2 O6 `+ i% x$ Z* o9 f- o2 I |
