查看: 306|回复: 2
怎么利用CAM350将GERBER文件中的坐标导出?
发表于 2023-1-30 15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7 h8 |/ I; \$ P5 T- x/ f$ W% ^
发表于 2023-1-30 16:00 | 只看该作者
1.双击打开CAM350软件,File → Import导入 → Auto Import Gerber文件 → 双击,确定导入 → 出现导入的多层线路板图 → 左边选All Off 只选丝印、焊盘和边框层否则看不清 。
5 y% ^1 o* ?4 J; v2.绑定此三层,Edit → layers → Remove → 把不用的√ → OK
! G, j4 E! @3 P/ A+ {; n3.Tables → layers → 锁定丝印层(ref)指定焊盘为TOP(TYPE列Graphic里选Top
0 X% X: u2 X/ b" y# Q4.Settings → 单位Unit → 选M公制&1/1000 → OK
3 C! X* ]0 S5 Q1 P  {% \0 R5.设定原点 → Edit → change → origin → space origin → 按键盘X出现十字架,+-为放大缩小/insert移动2 ~4 Q8 E& J0 |0 F
6.量PCB长宽,Info → Measure → point-point8 k$ c) ]  {) I
7.取MARK点和元件坐标,utilities → Quick part → 是 ,左键单击焊盘1,2后右键单击出现对话框,填入位号,角度。
8 c& h' p) ^, M3 Z8.做完后导出坐标,Info → report → Place ment → Save →选Save位置后保存。
/ P/ k  C" i# n! w
发表于 2023-1-30 16:10 | 只看该作者
你先导出gerber文件,然后再用写字本方式打开gerber文件不就得了。+ S% o3 S% h5 D2 c, z
GMT+8, 2025-8-14 05:52 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
