工业dcdc电源模块
- t9 y! E+ L4 ] s. b宽范围输入( 4:1),输出功率:15W8 B% R9 K* i6 ] I0 I j
转换效率高达:90%0 _9 A; a% Q5 S0 E/ T# ~7 Z2 W
低待机功耗低至:0.020W
! `0 r: s7 Q( d7 g输出快速启动3 g3 W. J$ i( B
长期短路保护,自动恢复
: K. k! o- h" w+ T, P' @0 V+ p输入欠压,输出过压、短路、过流保护, W) F6 F- h" e
开关频率:350KHz8 v1 q# X4 S4 q, m( i$ v
隔离电压:1500VDC
4 \2 w" s/ j: ~+ n* A8 b工作温度范围:-40°C~+85°C1 P, c0 O/ }% U3 S6 v- F# Y
电磁兼容 EMI 特性好
9 N/ b$ C1 j% D: o; a国际标准引脚0 \3 B( v2 S T% g3 o! G: c! w
满足IEC62368/UL62368/EN62368 测试标准
8 f8 r% S; g- q* \通过CE、RoHS认zheng8 n# z) B: v- I, k4 _+ t
https://product.dzsc.com/product/699248-20221103114517027.html
* h) A# m- m! ~8 W
; f* N3 Q; ~$ p+ z应用领域:
6 P+ |6 U: l8 y- J# a3 _& j# bFD15-XXSXXA3R为我司新开发的DIP标准1X1封装,20W输出功率,超宽压4:1输入范围,超低待机功耗,隔离稳压输出,DC-DC模块电源,可广泛应用于工业控制、仪器仪表、通信、电力、物联网等领域。当产品应用于电磁兼容比较恶劣的环境需参考我司给出的应用电路。
9 F9 W0 _- L, G' c$ @3 I& H: V% \/ W8 O3 ?; d2 l
输入特性:
6 B+ R, B5 c q, V# o待机功耗:0.05 W(TYP)& Y1 S! E W4 X
输入滤波器:π型滤波
4 q" S$ f& H. K: w m输入欠压保护:
' j$ H6 g2 [# L! _5~9VDC FD15-18SXXA3输入% r7 I$ t, f) z2 l+ u. {7 G9 f# F
11~18VDC FD15-36SXXA3输入6 s4 S1 o. N$ [: i% G
CTRL*- S8 S( E: M; l8 s
模块开启:CTRL 悬空或接 TTL 高电平(2.5-12VDC)
$ A5 G) @+ H6 c" n模块关断:CTRL 接 GND 或低电平(0-1.2VDC)
6 v" F# {: ~# M5 ^, ]1 o关断时输入电流:5mA (TYP)
6 p9 l3 ~( l# b注:*CTRL 控制引脚的电压是相对于输入引脚GND。
5 D1 A( H6 B& |1 l# T. }/ A# g( E6 I( P' z
: l8 t$ Q% A, S% J& k. p |
