查看: 1048|回复: 2
SMT锡膏储存、使用及注意事项分享
发表于 2023-1-29 13:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.锡膏的储存
1.1 锡膏的品牌和型号必须经过相关部门认证合格。
% K6 h% l( ]! D1.2锡膏购进时,在《锡膏出入登记表》填写购进日期,有效期限,编号;区分不同批次,保证“先进先出”顺利实施。《锡膏出入登记表》由仓库安排专人负责。
/ Y7 K  C% ?0 \$ H( Y
1.3仓库、生产车间负责对锡膏的有效期进行监控,有效期小于或等于一个月时要提出预警;同时对最低库存量进行监控当锡膏低于库存时要提出申购。
1.4仓库、生产负责每天对冰箱的温度进行监控,并作好记录,见表格《冰箱温度记录表》如有异常及时找设备维修人员处理。
1.5 在购进无铅锡膏时应严格区分,做好ROSH标示,最好有专放无铅锡膏的冰箱,尽量不要与有铅放在同一冰箱内。
1.6 锡膏自生产日期开始在1-10度条件下保存期限免洗为6个月,水洗为3个月,具体参考各型号锡膏瓶的标识;免洗锡膏在常温下只能保存一周时间,水洗3天;开盖未使用的锡膏有效期为2天(水洗1天);在钢网上使用的锡膏有效时间为12小时(水洗6小时)。
1.7锡膏应保存于1-10度的冰箱里,并在冰箱内明显处放置温度计,(温度计按要求经过校准)不能把锡膏放到急冻室急冻,有特殊锡膏按厂家要求而定。
1.8 如果冰箱内存有锡膏和红胶,在拿取存放时锡膏红胶时,开门的时间不可以超过20秒;如大批量存放锡膏红胶时,总时间不可以超过15分钟,在有冰箱打开15分钟的情况后半30分钟之内不可以再打开冰箱门。
2.锡膏的发放跟领用
2.1 锡膏的发放应遵循先进先出的原则;仓库要根据锡膏的日期优先发放先入或是先到期的锡膏。
2.2 仓库根据生产计划发放锡膏,为了避免原材料的浪费,每次可按整数方式发放,例如:10瓶 20瓶发放。
2.3 生产车间将领回来的锡膏及时按要求储存。SMT回流焊
3.锡膏的使用
印刷条件
刮刀:肖氏硬度80~90度网板材质 不锈钢模板或丝网材质 橡胶或不锈钢网板厚度不锈钢模板→一般0.15~0.25厚,刮刀速度 10~150mm/sec
环境温度:25±5℃
湿度:40~60%RH,刮刀角度 60~90° 风 风会破坏锡膏的粘著特性。
3.1锡膏使用时,车间环境温度应控制在25±3℃环境,相对湿度应控制在35%~75%,超出此范围反馈工程师处理。" X7 z& F- j& s. f) B: ^' |& S
- m0 a: N# b4 K0 @" E
3.2 使用锡膏前应仔细阅读《锡膏管制标签》并确认回温时间及锡膏的有效期限(由品保进行确认)确认好之后在《锡膏管制标签》上填写好开盖时间和使用时间,外盖开封后未用完的锡膏,应盖上内盖。内盖一直推到紧贴锡膏表面,挤出里面的空气,再拧紧外盖。经上述处理的锡膏可在生产现场的环境下存放,开封后的锡膏原则上在24小时内用完,超过24小时让工程师判定是否可继续使用。
3.3 先使用用过的锡膏、生产日期较早的的锡膏;生产车间设置“锡膏待用区”,放置生产线退回待用的锡膏,生产线优先使用此部分锡膏;操作员打开锡膏瓶盖后,观察锡膏外观,发现结块和干皮现象,反馈给工艺工程师处理。用过的锡膏回收待下次用时,不能与未用过的锡膏混装,用一个空瓶单独装。
3.4每次加锡膏前,都要将锡膏搅拌均匀才可以使用,手工搅拌速度2-3秒1转,持续时间2分钟~5分钟,设备搅拌时间为3分钟,使其成锥形流状物。
3.5暂不使用的锡膏不能留在现场,以免混淆。
3.6产线在连续生产一周情况下操作员每周对锡膏做一次清理,清理时间为每周的最后一班,即下班时,最后一班把钢网上的锡膏全部回收,经工程确认是否可以继续使用。
3.7添加锡膏时,应采用“少量多次”的办法,刮印锡膏柱直径约10-15MM。添加完后及时将搅拌刀清洁,放在锡膏瓶和搅拌刀的指定位置。
3.8添加到钢网上的锡膏使用期限12小时,开盖后未使用锡膏期限为48小时,钢网回收的锡膏应重新拿新的锡膏瓶存放避免和未使用的锡膏同放一瓶里,回收锡膏使用期限是上次开盖使用时间开始24小时,过期经工程确认是否申请报废处理。
3.9剩余的锡膏要盖上内盖,内盖下推接触到锡膏面,挤出内盖和锡膏间空气,然后拧紧外盖。如不继续使用,要放回冰箱储存,则放回冰箱储存前要用胶带纸密封瓶口缝隙。
3.10当有新鲜与旧锡膏混合使用的时候,其配置方法为:用1/4的旧锡膏与3/4的新鲜锡膏均匀搅拌在一起以保持新、旧锡膏在混合在一起时都处于最佳状态。
0 P2 N( O  O0 J% `0 A# F
    2023-1-3 15:10
    发表于 2023-1-29 17:21 | 只看该作者
    锡膏要在冰箱储存
    发表于 2023-2-3 09:12 | 只看该作者
    写的很好,谢谢分享
    ; }5 \8 ?$ w" D0 W; z3 u) f
    GMT+8, 2025-9-28 04:18 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
