查看: 307|回复: 3
UC3842没有持续供电
发表于 2023-1-29 13:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三菱A系列 PLC   CPU 电源板。由于外部IO直流 24V短路,照成电源板损坏。  先故障现象 单独给电源板提供220V 电压。电源板脱离CPU,3842脚7电压20秒升到16V  8脚  5V稳定输出5V  大概10秒多。7角电压开始下降,2脚电压开始上升。当二脚电压升到7V左右。7脚电压降到17V 。突然7角电压消失。至7脚电压消失前,8脚5V一直很稳定。
3 M; y& ^! x  I* D0 q) Z      7角还有一路从300V直流串联一个100千欧的电阻的供电。直流300V一直存在,但是电阻后端没有电压,拆掉电阻测量电阻100千欧,焊接后线路板阻值为1.5兆欧。没有电路图,想请教一下,应该怎么解决。
. c! e- _4 X6 t" o0 d8 g" U( F" H5 K+ W2 ]
, @$ L# A6 n) J$ ~
    慵懒
    2022-1-21 15:20
    发表于 2023-1-29 14:41 | 只看该作者
    "②脚是反馈电压输入端,此脚电压与误差放大器同相端的 2.5V 基准电压进行比较,产生误差电压,从而控制脉冲宽度"、9 J( ]! w1 U) n
    查查2脚的外围电路,电阻、三极管等等 有没有坏的。
    2022-1-21 15:21
    发表于 2023-1-29 14:53 | 只看该作者
    单独靠电阻给3842供电功率有限,只是一个启动电压。应该还有一个给3842持续供电的的电路,会不会是持续供电出问题了
    奋斗
    2022-1-21 15:15
    发表于 2023-1-29 15:08 | 只看该作者
    拆掉电阻测量电阻100千欧,焊接后线路板阻值为1.5兆欧    绝不可能
    GMT+8, 2025-8-4 23:43 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
