本帖最后由 az409972592 于 2014-2-21 11:15 编辑 . w6 b' @& q* O; [" Y
! P4 [8 D8 l" X; C5 ^5 M
: A8 _; K$ p+ d6 ^ 请教一下 我使用的的TI的DP83848 PHY,它的网络变压器接法应该怎么接呢? 我在网上查了下资料 很是迷茫 ! d# P# B/ g" J! J* S! Z
1、是不是网络变压器中心抽头只与PHY芯片有关,比如 我选择了DP83848,就只对应一种接法?
7 ]5 t% S# G; B 2、我选择了DP83848,再选择了带网络变压器的RJ45接口HR911105A,采用DP83848数据手册上的CT接法和另一张截图的接法是否都可行?
3 B/ v2 n: S- F 3、另外关于CT接法网上说与芯片UTP驱动类型有关,我不明白什么叫UTP驱动类型?非屏蔽双绞线?我在DP83848芯片手册中没有找到关于UTP驱动类型的描述。。- \7 i- i r& M& y+ u0 [4 m
# Q9 A( S* P& Y2 R2 P1 z
9 B( t* C f. r8 h3 l
网上对于CT接法描述如下:
) R* B$ f w- g' r5 A7 C. `' T: n 中间抽头为什么有些接电源?有些接地?这个主要是与使用的PHY芯片UTP口驱动类型决定的,这种驱动类型有两种,电压驱动和电流驱动。电压驱动的就要接电源;电流驱动的就直接接个电容到地即可!所以对于不同的芯片,中心抽头的接法,与PHY是有密切关系的,具体还要参看芯片的datasheet和参考设计了。
/ T1 ]7 W/ m) p7 S: G" W! d |
