查看: 396|回复: 3
MIPI trace上的bypass电容是否有要求?
发表于 2023-1-29 10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MIPI trace上的bypass电容是否有要求?9 m/ S+ V; d6 I! M* `( k' O
发表于 2023-1-29 10:54 | 只看该作者
MIPI trace上的bypass cap最多47 pF。。。
发表于 2023-1-29 13:18 | 只看该作者
去耦电容和旁路电容都是起到抗干扰的作用,电容所处的位置不同,称呼就不一样了
发表于 2023-2-8 18:10 | 只看该作者
这多半跟芯片厂商讨论   各家芯片要求不一
  r; `3 T1 ~' t- [4 X除了MIPI   许多控制讯号   像是PCIe
$ X8 ^) X2 |7 z6 l  |5 |5 @1 f其落地电容值都有规范3 u3 [! V3 x  `, e) v
因为值太大   会使上升/下降时间拉长
' m  o: \. [' L# n进而影响逻辑判断   导致控制出问题
: h7 C, J- j: V8 ~) ]5 B9 T( i$ b5 B& k+ N1 w4 b1 t0 i7 b
所以有些厂商  对于走线长度也有规范   即便走内层3 E4 G4 c; }+ ]; e1 R
(走表层会有EMI辐射问题  肯定太长不允许)6 W+ v, C# r, }) b+ a4 }6 C1 J3 L
原因在于走线太长   除了Loss大   整体寄生电容也大6 E  O/ _. m3 f6 R
4 x5 A  n1 O2 N0 A/ b5 M( P* \
当然你说寄生电容这么关键的话   要不要联机宽都限制?, F7 i) ^2 J/ G- A# G
基本上是没严苛到这样
+ O, C* u' y' m' o况且有些控制讯号   像是PCIe   需要阻抗控制  90 Ohm5 J5 Y. k, Y' {  I
那线宽就不能乱调
: {; I4 B' \) `: {. l+ G. d0 T; b6 N
* S1 d8 e7 f: j3 Q9 G; `
GMT+8, 2025-9-10 13:36 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
