查看: 217|回复: 3
用 UCOS 在 EASYARM 上的一个程序内编写任务
发表于 2023-1-29 10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用 UCOS 在 EASYARM 上的一个程序内编写了 5 个任务,前 4 个任务调试后工作正常,在编译第 5 个任务时,提示为: Execution region ER_RO overlaps with Execution region ER_ZI. , L  H/ f9 h- \/ H$ v
编译还提示:
4 I7 m# Q- ?$ }7 G/ DTOTAL ROM SIZE (CODE +RO DATA +RW DATA ) 8624
# V# [" }1 i# O$ o' [% y; I6 P我曾经试图修改"#define TASK_STK_SIZE 64 "也不管用,请问,如何解决
- A8 O6 d" o( B+ b" Y4 |) n# W. k$ _
发表于 2023-1-29 10:53 | 只看该作者
代码超过 16K.上面的信息会在 zi 段或者 rw 段与 ro 段(代码段)发生重叠时发生.
发表于 2023-1-29 13:15 | 只看该作者
说明,你的RO段和ZI段有冲突了,需要调整ARM开始的配置程序 。
发表于 2023-1-29 13:25 | 只看该作者
UCOS的启动和正常运行,尤其是前面提到的heartbeat都是依赖于定时中断 编译器需求:开关中断,处理器的汇编语言操作都需要由编译器支撑 处理器堆栈
GMT+8, 2025-7-28 20:15 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
