查看: 224|回复: 2
一个任务中的子函数的局部变量算不算进堆栈的容量.
发表于 2023-1-29 09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想问一下:一个任务中的子函数的局部变量算不算进堆栈的容量. 发现在用邮箱传递一个较大的值时,是在一个任务的函数中声明了 uint8byte[500],可在传递时值发送了变化,只好用的外部变量了,最后搞得邮箱只起了信号量的作用,所以我觉得局部变量虽然是从堆栈中取得数据,最后在任务切换时,把局部变量也保存到堆栈中,不知道我这种理解是否正确
6 [) x- ^) \- J# F( e3 l/ u, D& P2 R  Q( B# I* V
发表于 2023-1-29 10:48 | 只看该作者
算.局部变量在函数退出后(不管任务是否却换过)被释放。
发表于 2023-1-29 13:11 | 只看该作者
栈顶的地址和栈的最大容量是系统预先规定好的,在Window下,栈的大小是2MB,Linux下,默认栈空间大小为8MB,可通过ulimit -s来设置。
GMT+8, 2025-9-10 22:40 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
