01 字符设计案例1:字符设计规范化
# c4 _1 h/ B% Q" t 7 T! `* A, o# J! w4 E8 Q
' v+ a3 S/ r* G" r2 S. W2 `/ K4 I" J- I5 ~3 s. Z
问题:行业通用是机贴,对于标识的要求不高,但从工程的角度,对于上开窗焊盘的字符,会判定为设计异常,会来回EQ沟通耗费时间。 专家建议:为了维修方及焊接方便将位号放置在器件框外,密集区按顺序放置或不放置位号。
& K6 d. s p8 o1 O: Y- d+ L6 u
4 d. R$ W, p* F9 ?02 外形设计案例1:设计内铣槽时要考虑 实际铣刀进不进的去&生产效率问题
7 E, T$ [& {4 i3 [; }. y1 z
) y8 ^5 E9 l; c/ s. T问题:客户提供的设计文件,内槽需要挖空,但是拱形处的间距低于0.8mm,常规铣刀进不去 专家建议:在不影响这个板子的作用时,可以建议客户在圆弧处加大距离;凹角位置放置“清角孔”(见图白色箭头) , d3 |6 W8 M' l/ J6 s
3 x4 C; A$ y( \
8 s6 Y# v- Z1 \8 \03 外形设计案例2:板边连接位细节设计
, w {7 ^) ?# [- \0 P/ \! j# J. X, S) k' W( M
7 `" Z! ?8 L# k" ~. q' P$ C4 ]2 E' Q. P! c6 U9 @8 S( W
问题:板边连接位设计时,相邻的两块板,一边是圆角,一边是直边,中间是邮票孔连接,铣刀去切割时,会造成分板后有尖角,需要焊接后去磨成圆角;从后端的处理办法,一般是在邮票孔两端钻孔,钻孔会对板有轻微的损伤,一般会对产品有影响,但是在PCB的标准来说,可能会产生纠纷 专家建议:在不影响结构的情况下,建议将圆角改成直角或添加“清角孔”,增加生产效率,也能让做出来的板子更美观。 3 l+ }9 t: F: f V
04 SET拼板设计案例1:拼板方向表达 % {/ z ^! Z8 B3 n- ~! N6 X
# T& N" d0 y" s8 R4 B# s/ k问题:拼板方向表达,客户提供一个如上左图类似完全对称的拼版示意图,或者提供如上右图类似实物图参考,不明确表明拼板的方向,如果不仔细看中间的小器件符号的话,后端人员很难知道是对拼的,容易误以为是顺拼,造成焊接时器件干涉无法焊接。 专家建议:从标准角度,在设计文件上需要明确的方向标识(非对称文件除外) * A0 r0 |. _0 z$ @, B& N% u6 l
3 \: h0 s& ~: n# P5 ~
