本帖最后由 winushej 于 2023-1-28 10:36 编辑 4 | ?8 O& m8 v8 {
2 W8 U7 }3 O5 P7 U
电子元器件主要包括元件和器件,电子元件是生产加工过程中分子成分不被改变的成品,比如:电容、电阻和电感等。电子器件是生成加工过程中分子结构发生变化的成品,比如:电子管、集成电路等。
! U3 s" ` k$ p% x7 s3 @9 D
0 J5 N0 G' `* K, M/ D% r0 [电阻类元器件3 F7 }4 e( A& T1 Y/ z; o
电阻类元器件出现故障在电子设备中占很大的比例,电阻可以分为分流、降压、负载、阻抗匹配等功能。根据构造的不同,电阻类元器件可以分为线绕电阻、非线绕电阻。, X0 s+ }/ i: ]# u, `! V5 h
电阻类元器件失效的主要方式有接触损坏、开路以及引线机械损伤。
7 {1 c' v5 b) A6 k温度变化对电阻的影响主要是温度升高时,电阻的热噪声增加,阻值偏离标称值,允许耗散概率下降等。但我们也可以利用电阻的这一特性,比如,有经过特殊设计的一类电阻:PTC(正温度系数热敏电阻)和NTC(负温度系数热敏电阻),它们的阻值受温度的影响很大。9 t+ B% c. a! B
机械振动会使焊点、压线点发生松动,导致接触不良等机械损伤。
3 C. \- I; ` v5 c1 S" K9 @9 t
4 V; ]% t' ]* r电容类元器件
& H# [4 p8 n- f4 v1 q# v( j9 z电类元器件失效的主要方式有击穿、机械损伤、电解液泄露等。
. R' `1 x) M* f5 S2 J电容出现击穿的原因主要有:1、介质存在缺陷、杂质和导电离子;0 c j, z- M9 n- z4 w C
2、介质出现老化;
1 F3 m E# {+ B) k/ v3、介质材料存在电、气隙击穿;
6 a0 ?' p$ J) C. w C4、制造加工时介质有机械损伤;9 q3 V) j0 E2 \) j: W
5、介质分子结构出现变化;) p- D! X2 _+ N
6、金属离子迁移构成导电沟道或边缘飞弧放电。" b+ [. q1 W* S( m2 u% V: r
' q6 j) i6 D1 H L电容失效也可能是开路造成的,引出线与电容接触点氧化导致低电平开路,引出线与电极接触不良,电解电容器阳极引出金属箔由于机械折断等造成开路故障。此为,电容也可能因为电参数退化故障而导致失效,比如:电极材料金属离子出现迁移、材料金属化电极自愈效应、电极的电解腐化与化学腐化、潮湿、表面污染等都可能造成电容的电参数退化。
# o |2 d1 d5 _) M* @! u# }) e5 c( y" R; ?; j% S
6 K1 T( D& k: Q) [; J
电感类元器件3 x4 S/ s) k; D
电感类元器件涉及到变压器、电感、滤波线圈、震荡线圈等。电感类元器件的大部分故障是外界因素导致的,比如:变压器的温度升高、负载短路使线圈经过的电流过大等,都会使线圈出现短路、短路以及击穿等故障。2 U8 V7 j6 ^. Z; n" x6 ~5 ~- `
在集成电路中,不论哪一部分出现问题,整体都无法正常运行,比如:电极短路、开路、机械磨损、可焊接性差等都会失效。失效主要分为彻底损坏和热稳定性不良等,热稳定性失效主要出现在高温或者低温,超出了器件的工作温度范围而失效。% [$ c8 ?$ ]: _0 n% L ^5 ^7 P
6 `8 u: u2 G# x, s$ ]4 I8 f
( t6 O) j! h! M, v解决方法 M6 r+ N: O' X5 j3 e; M7 }
那如何有效的找到失效的电子元器件,并更换或者修复问题呢?8 C( c7 |1 M: S4 ~) [
在调试中,出现电路无法工作或工作不正常的问题时。首先通过动态观察法,就是将线路设备通电的情况下,听、看、摸、闻等方法对电子元器件的故障进行判断。比如:听设备是不是有异常的声音,仔细看电路内有没有冒烟、火花等情况;摸一摸元器件、电路有没有发烫的情况;闻一闻有没有焦糊等味道。也可通过万用表测量电路中通断情况,通过测量正常与不正常电路中各类值来判断。4 Y& U( Y" I' n' m. H' D
; |7 L0 h: A1 C4 Z U |
