返回列表 发新帖
楼主: greenbean
AD23.1.1 build15发布了
16#
 楼主| 发表于 2023-1-21 21:06 | 只看该作者
0 O+ V! z, T$ c
steve1234 发表于 2023-1-21 13:17; ~1 ~( f+ {/ c# `! V
版大真的還是連不上,出線下面訊息
下面有网页链接截图
/ Q9 o9 y8 V" {$ L刚才找了台干净机器,装了一下,看截图。
% {1 C; T+ r! A% K5 x! o# H
謝謝大大! 這個可連結了。 努力下載中。  详情 回复 发表于 2023-1-22 14:18
17#
发表于 2023-1-22 07:36 | 只看该作者
cai1116 发表于 2023-1-21 20:53
/ [+ T8 B5 n7 `看不到你的图片,破解过吗?
' n( L" F+ Q$ ~3 X7 }3 }) e/ q& Z現在是”“http://www.pcbbbs.com/forum.php? ... &extra=page%3D1 “這個網頁都無法連線,也不知為何連這樣的網址”http://www.pcbbbs.com「也連不上?
18#
发表于 2023-1-22 14:18 | 只看该作者
greenbean 发表于 2023-1-21 21:06
- A6 A. }3 \3 ~, x) P  S+ a% B2 Y下面有网页链接截图9 O9 {; X6 Z) l$ r8 R  m3 i
刚才找了台干净机器,装了一下,看截图。
! O9 |* C/ H0 V! `* ?* S- w
謝謝大大! 這個可連結了。 努力下載中。7 ~% b$ N$ w# x: E1 R8 i; x# |
19#
发表于 2023-1-24 21:31 | 只看该作者
感谢分享,正在下载
20#
发表于 2023-1-26 22:55 | 只看该作者
谢谢!种子很好,方便下载
' H3 ^% j! h! z7 u% x
21#
发表于 2023-2-16 18:07 | 只看该作者
Altium Designer
- \" b9 k1 c* p. d7 g5 m2 Y3 p# g! h( YVersion 23.2.1
4 B! J; u3 [8 T! SBuild: 34 Date: 15 February 2023
$ @4 ?& ]6 q4 V8 s& Y  h* P. c, P8 }+ c) L
Schematic
1 }7 Z. m* z3 m46489        For a specific case, it was not possible to change the font size for a placed text string from 28 to 12 using the drop-down field on the Properties panel.1 z$ {) C4 F& h; \$ L" p! ^
51425        When defining variants with the Variant Manager, you now have the ability to update the values of parameters for a varied component with changes made in the source library.
3 w$ f1 M: _3 S3 y* a! g/ W# F# W, N: d# p52284        In some cases, dragging multiple free Schematic documents into an open project would take an excessive amount of time.
  N% A  U' B! T7 V- ]- u' E& X, {5 d52296        In a specific case, the error "System.NullReferenceException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt" was encountered.
$ m& c; s  ~1 w- z" `52585        For newly created projects and newly added schematics, the option to Generate Rooms is now disabled by default on the Class Generation tab of the Project Options dialog.
" x4 k. a2 ^0 }) C52654        In some cases when working with ports and their Harness Type through the Properties panel, the error "EOleException: Property: "HarnessType" not found" would be encountered.
/ a. |6 J9 i/ K4 e( J7 M+ |52657        For a specific project, attempting to generate a BOM led to an error due to a hidden and empty parameter name for a component.
5 u( H  a! v; S4 h$ R52947        In some cases, an Access Violation "at address 000000014819C5F2 in module "AdvSch.dll"" would be encountered.  P4 t3 T* Q/ s* }, w4 P( j
53361        When referencing a component in an IntLib as an alternate part for a defined variant, the result would be "Footprint Not Found" in both the ECO and Footprint Manager dialogs. (BC:19477)! [9 C) r! @# Y! v- U# \
53780        When managing variants using the new Variant Manager, the state of the "Allow variation of fabrication outputs" and "Allow variation for paste mask" options was not being saved. (BC:20150)
1 F* Q: b; X& ~. }2 F7 X53817        An error would be encountered when trying to place a high-res image onto a schematic document.
: a2 s8 V2 K: O0 e54010        In some cases, Net labels with differing font sizes would lose their specific font sizing when multi-selected.6 M: T, E! h4 t  t& g: i
PCB, o& i# @/ R! ~0 Y7 r
47012        When generating ODB++ output, CAMtastic no longer displays the comp_+_top and comp_+_bot layers.
+ P' w9 o; z' j47014        Via Length was incorrectly being set to '0' when placed at the end of a track and snapping had been disabled.  X& z" s  `9 _% ^& X
47067        Where a stack has a Coverlay layer but no Solder Mask layer, expansions for free primitives were not being generated on the Coverlay layer in Gerber, Gerber X2 and ODB++ output.
; y8 f) j7 l9 p51299        An Access Violation would occur when, after running a Batch DRC and accessing the Violation Details dialog, the rule was then accessed and deleted.
2 W' u$ h6 U/ Q# w) a8 b53044        In some cases, such as deleting a bending line in Board Layout mode, undoing/redoing then returning to 3D Layout mode, the error "EListError: Item not found." would be encountered.
8 F& G, i3 ^! n4 h53173        In some cases when defining an area for print, the error "System.InvalidOperationException: DialogResult can be set only after Window is created and shown as dialog" would be encountered.0 Q: Y+ r; G' U
53249        Arcs in a tuning pattern were not inheriting the solder mask expansion rule from the segment to tune.
* x8 d$ e* Q. N" W* \; S53255        In a PCBLib, solder/paste mask expansion values for custom pad shapes would change to '0' when disabling PCB.Pad.CustomShape or opening in an older version of Altium Designer. (BC:19942)
( Q, H3 U) m. @' d) m4 b53319        The unified Gerber Setup dialog now presents sections for groups of layers based on defined layer classes (both default and user-defined).1 E8 o! U9 ^. E- Q* B  p+ R
53335        For variants created using the new Variant Manager, there were cases of missing or extra models when viewing a variant for the PCB in 3D layout mode.( h  `, S( i( d9 _
53395        For a design using Printed Electronics, legitimate clearance violations were not being flagged when EngineX options were enabled in the Advanced Settings.( J6 h% O( w( G. |9 e' y6 l
53427        Defined solder mask for custom pad shapes is not displayed in any of the areas of Altium Designer where the Footprint Preview can be seen.: Y, ~( M2 G' f  ^- j  R. ^
53464        DRC was incorrectly reporting Component Clearance rule violations due to rounding errors.
' e# \7 m/ b* A9 Z53499        When exporting to AutoCAD, layer names defined through the Layer Stack Manager are now used by default, rather than internal system layer names. (BC:18335)
9 R8 G' n4 a1 _7 z' \53545        It was not possible to adjust object visibility settings for a layer using shortcut keys in the Print Preview dialog.9 r; p2 j* i% N0 e6 E7 [! O
53580        For a PCB with Metric Display Precision set to 5 digits, angles were incorrect when exporting the board to STEP. (BC:7211)
5 t6 j* c7 `7 k; w53638        The openings for custom pad shapes on the top/bottom coverlay layers were not being exported when generating Gerbers.
: N3 p$ F( w) q) E1 v" r) w1 u; B53648        In some cases when closing a PCB document, the exception "System.NullReferenceException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt" would be encountered.  e; g0 T5 p& Y8 y4 L: d( j5 a
Draftsman
6 Q3 g9 {3 l( A' P  Z4 q50207        For a specific document, an invalid Board Section View led to a "System.NullReferenceException" error being encountered.4 p! p5 p5 I/ t/ M# D
50208        For a specific document, an invalid Transmission Line Table led to the error "EOleException: Index was outside the bounds of the array" being encountered.1 V+ w+ b. K( K6 P' b$ R. ~  ~
Harness Design: [5 i6 N' k9 ?# [8 H! H" [% R
52905        When adding a connection point to a bundle, any existing label was being placed underneath the newly-created bundle section.& J9 l' Z! W; Q8 u' E
52907        In the BOM document associated with a harness design, an item was still being displayed after it had been deleted.
5 \! o5 j1 [) f: C, o52992        On a Wiring Diagram when placing a wire from a Tap to a pin on a target connector, the wire was not being named (wasn't taking the logical signal name).
1 Y/ x5 |! c8 M3 ~3 F. B& }/ T53039        From the Crimps tab for a selected Harness Connector, it is now possible to quickly add a selected crimp to all pins of that component.! l# C9 h  Q1 i9 \2 l
53083        On the Wiring Diagram, when placing a new wire starting from an existing wire a splice will now automatically be created.
' F/ O+ y* I7 a6 U53113        On the Layout Drawing, connection points placed on a bundle were not being moved with that bundle when it was dragged.
5 B. \; c7 K  k$ y; V2 F7 n53214        On the Wiring Diagram, when assigning a splice to a different connection point it will now be removed from the previous connection point.
8 a" v/ }, D  g3 D53216        When copying/pasting objects on the Wiring Diagram, designators now follow the "Reset Parts Designators on Paste" option on the Schematic - Graphical Editing page of Preferences.
5 n- W  s; [( k4 f6 [( g9 m53511        The Find Similar Objects feature is now supported for objects in both the Wiring Diagram and Layout Drawing.2 X. c& H0 I% }0 p- j7 d
53589        Icons used for objects on the Wiring Diagram's Active Bar and menus have been updated.8 S! V" r" ~- ^, B
53614        When using a connector from a local library on the Layout Drawing, scaling of that connector's physical view would not work correctly when the Width and Height were linked.
' E1 o: s0 ~  q53652        A crash would occur when attempting to use the Toggle Electrical Grid and Set Snap Grid commands from the main View>>Grids sub-menu, in the Wiring Diagram or Layout Drawing.
% q8 C# B2 W0 G% i& A' o2 T' D53957        When importing the Wiring Diagram into the Layout Drawing an Access Violation would occur if any parameter had been added to a cable object beforehand.( ~6 R! ]) \) C4 U! i6 }" ~
Platform
3 u8 i" u  t" i! F# ~3 f! R53293        In some cases when closing a document containing an Active Bar and that document was open in a secondary window, an AV "at address 0000001400C1490A in module "X2.EXE"" would be encountered.! J2 ]6 r6 Q" o$ f% ~
53315        In some cases, Altium Designer would hang when trying to reconnect to the notification service, for example when the computer is awakened after hibernation.
0 n- G6 J3 k0 S53485        Incorrect alignment of field labels for Layout Connection Point, No Connect and Splice objects, on the Harness Design - Defaults page of the Preferences dialog.
! q' L$ b. @. h* N! p53733        The System.ExceptionReport.CatchAll option (OFF by default) has been added to the Advanced Settings. When enabled, any encountered exception will create a crash report.8 k% G4 f5 t, ~3 y: }7 Y3 ~
Data Management
1 r+ B( O1 X/ M; M4 [* a8 o2 Q52307        A message will now be displayed in the Messages panel when attempting to release a project with configured Project History report to a Workspace that does not support this feature.  w" |- P% O8 |
52526        When generating a report from the new Variant Manager, parameters for alternate parts were being lost. (BC:19615)7 S8 M6 i- ~. o- ~4 \
52614        When performing a search in the Explorer panel, the results now default to showing the latest version only. (BC:19459)
* a, ?% `! S0 m6 q( C52955        There was a noticeable slowdown in performance when connecting to a Workspace due to the process of loading component templates and categories.
8 r. G' g0 q) g53012        For a specific project including a large amount of source schematic documents, release to a Workspace using the Project Releaser would take more than 4 minutes.
+ Z" \2 g% V1 X53099        It is now possible to modify Item Naming settings (in the Project Release Options dialog) for a project template after its release.7 W" L" t! `. `
53126        In some cases, opening the History for a component from the Explorer panel would result in an Access Violation "at address 000000013B609374 in module "EDesignData.DLL"" being encountered.9 z2 C* [1 T, `4 Y& @  U
53162        In some cases, resetting Data Management preferences to their defaults then reconnecting to a Workspace would lead to a runtime error and Altium Designer becoming unresponsive. (BC:19924)
7 d& s' J$ J' w" s7 s) O( _) t8 k0 V53174        In some cases when working with the Explorer panel (or a dialog variation of it), the error "System.Reflection.TargetInvocationException" would be encountered.  u0 P% S0 P6 b3 @1 v
53196        In some cases when working with comments, the error "System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object" would be encountered.
/ ]( u3 C( g$ H7 |) f53534        In a specific case when working with Part Choices, the error "EInvalidAccessToObject: Vault is disabled" was encountered.
( A; C& }# t$ h6 `" k5 S' C; `5 b53556        In a specific case, there was a noticeable slowdown in performance when releasing a project to an external Git repository using the Project Releaser.1 P# Z7 A0 J2 y/ c* @
53658        The actionable statuses feature (Projects panel) has been disabled for Workspace items that are being directly edited (file-less editing).
: b- C* \0 }  D5 p' h6 l( HSimulation
+ I" i& `0 b$ Q8 y+ ^: Z4 r53358        Added support for the PINDLY PSpice digital model primitive.! ?% U: R  T# X* `' a' h" C/ w* y
53359        Added support for the CONSTRAINT PSpice digital model primitive.
& l) x' Q1 y; C. p+ T0 ~! L53360        The simulation option DIGERRDEFAULT is now available to control the amount of reported constraint violations in digital primitives.% e4 c1 K6 I- G  o  }3 |. k
22#
发表于 2023-2-16 20:33 | 只看该作者
AD23.2.1已更新
" c8 N# E& {" `$ Z  N1 K9 c" nhttp://www.pcbbbs.com/forum.php? ... &extra=page%3D1
23#
 楼主| 发表于 2023-2-28 09:19 | 只看该作者
AD17.1.5, V2 Z( @" R8 ?
https://144-217-68-170.xyz/Getintopc.com/Altium_Designer_v17.1.5_Build_472_Setup.rar?md5=FlzfSPBCol8JiiXfcWk2ng&expires=1680138682) x  m# a5 p) u- s) A" {& M
24#
发表于 2023-3-3 10:18 | 只看该作者
这个版本画元件库时根本选不准,出来之前,内部根本就不测试的吗?
    奋斗
    2025-10-20 15:02
  • 签到天数: 1759 天
    [LV.Master]伴坛终老
    25#
    发表于 2023-3-4 07:10 | 只看该作者
    steve1234 发表于 2023-1-20 18:21" ^5 g4 `: q' Z. j; E
    版大"http://www.pcbbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=304138&extra=page%3D1"為何連不上呢?
    & e! D+ r6 b! g. f
    IP 114 會進不去這個網站,二年前就封鎖了# P: Q0 I, c# K. f
    26#
    发表于 2023-3-4 11:24 | 只看该作者
    AD23可以直接导入ALLEGRO 22.1的文件吗?
    GMT+8, 2025-10-21 05:00 , Processed in 0.156250 second(s), 22 queries , Gzip On.
