查看: 1257|回复: 2
allegro佈線時出现菱形方框如何處理?
    2025-9-19 15:16
  • 签到天数: 319 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2023-1-18 11:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    ' h. w" q! I* z. O  M' R- W
    allegro 出現一截一截的線段,出現小方框的這個問題,出現後移動走線非常不方便  S( a9 D: F0 ~* L, r  f
    6 L* i9 f1 I0 i7 Z0 ]. U第一種方法刪除重新走一遍.
    , ]9 e8 _0 n' b$ T
    ! t7 }- P7 F) G) f; V) `第二種方法就是導 sub-Drawing 出去 然後再導入進來,這樣也可以大範圍解決這個問題。
    9 G7 J, I# w$ B8 L7 N1 P8 j/ J# i" v! z0 D/ }
    第三種方法: (缺點是 Group 要從新定義過,確定剪貼搬移完成,要修線再來做比較好) / ]  M2 r( b2 S, E3 U9 |" G' R
    出現這個的原因是因為這一塊 layout 被設定了 group 的關係,所以解決這個問題的關鍵就是重新打散這個 group,: [7 ^- _+ o+ u% @7 W" E
    在 placement edit 狀態下選擇 group,然後移動到你要打散的那個 group 上然後選擇 Disband group 打散即可。 ) t; m$ H' X  q0 Y
    完成這個命令後,使用 Route\slide(修線功能)圈選所有已打散的 group 方框的走線,
    2 z; G: Q# |; h& n8 ^& i7 @, U隨便往其他方向稍微要拉動他通常拉不動走線(因為是全部一把線圈選),再點擊滑鼠左鍵做移線完成 ,- c" ?% k! R* a* ^6 _% O
    這樣方框就會都不見了.
    ' O& G! h! {  a或是圈選的範圍比較小的時候,拉動走線會動,那也可用 ix 0 0 .
    + J4 ]: `/ s: j  B; s, u' H
    allegro佈線時出现菱形方框如何處理?.pdf
    390.78 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 威望 -5
    郁闷
    2024-12-18 15:50
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2023-1-18 14:07 | 只看该作者
    说白了就是建立了group 只需要在布局模式下打散group就行了 ! V; U7 r( ~6 ~' g* }
    要不就是你建立group的时候不要带着线头就可以解决这个问题
    比較難不帶線,目前都是模組化,原廠化 公版裡模組的複製貼上,減少layout 及 check 時間  详情 回复 发表于 2023-2-1 08:57
    2025-9-19 15:16
  • 签到天数: 319 天
    [LV.8]以坛为家I
     楼主| 发表于 2023-2-1 08:57 | 只看该作者
    mlde 发表于 2023-1-18 14:07
    6 `5 W; c  C- @) |; u' t说白了就是建立了group 只需要在布局模式下打散group就行了
    # n( M! P, \) L8 J7 M" a6 S, X要不就是你建立group的时候不要带着线头就可 ...
    0 Q6 N5 _- I; u# y  a
    比較難不帶線,目前都是模組化,原廠化
    / O6 ]% m0 o( R0 V- b公版裡模組的複製貼上,減少layout 及 check 時間
    4 z' p( N0 x! ?- O. A2 U& \  ^8 }
    GMT+8, 2025-9-30 08:04 , Processed in 0.125000 second(s), 30 queries , Gzip On.
