查看: 376|回复: 2
RK3568工业级核心板高温运行测试
发表于 2023-1-16 13:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Heaven_1 于 2023-1-28 09:32 编辑 7 t6 Q, H; `3 F5 j- }6 p8 r' N
! n/ `6 {- g5 C0 K
Rockchip RK3568 是一款通用型MPU,产品集成GPU、NPU,支持4K、HDMI、LVDS、MIPI、PCIe3.0、USB3.0、千兆以太网、CAN-BUS、UART等丰富外设接口。 RK3568的高温工作情况如何呢?本文将基于HD-RK3568-CORE 系列核心板做详细高温测试!
. z( r4 k, ^2 o2 a) G
$ J% D% m7 G% D! O+ j6 Q1 _( L  j
( z$ c5 Q- ?, U+ q
1. 测试目的
9 n( K, M  ~, R5 r7 b2 |9 Z
评估测试HD-RK3568-CORE工业级核心板在高温85℃下保持CPU负载50%左右运行情况与温升数据。并对比测试安装散热片与未安装散热片的数据差异。
; r0 u* j+ f/ P2. 测试结果* N  k- H; A& b$ p9 U( V
( c' b1 |. I# Q& n+ O% [
+ ?5 a; [; J& |  \9 j0 d( {
从测试结果可以看出,在高温+85℃的环境温度和CPU负载率为50%左右的情况下,核心板安装散热片的CPU温度保持在94℃左右,综合温升9℃左右;核心板未安装散热片的CPU温度保持在99℃左右,综合温升14℃左右。
0 N8 m5 @$ ?) \- v+ X; v( J
注:测试过程正常开启高低温试验箱的风循环系统。
' P2 w& P/ ~( I6 G' u% R
结论:HD-RK3568-CORE工业级核心板在高温85℃下,CPU负载率50%左右运行八小时,系统正常运行,未出现崩溃、高温保护死机等现象,满足在高温85℃下的使用条件。
8 V& O3 _4 e- r5 @3 l3 Z) ]& b+ O- A4 R) Z9 e& P8 A& r2 a" |3 Q
3. 测试准备
/ R7 H# b+ B0 c  B5 r3 v# S- [) s0 N; X* N
1.2套HD-RK3568-IoT底板+HD-RK3568-CORE工业级核心板(一套安装散热片,一套未安装散热片)、调试串口工具,电脑主机。
2.高低温试验箱。
# k' C+ y6 G9 j9 M! Z
4 i5 |2 h. B, \/ j8 U4. 测试过程! }5 A0 A1 h3 T8 Z3 J1 n( o: Z! ]
4.1+85℃高温测试CPU负载50%
将环境温度设置为+85℃,进行高温测试,此时高低温试验箱温度如图5.1所示。
. z' g6 S, [; @. g7 Q5 O
/ s- y  ]; \. A" u* W
图5.1
如图5.2所示,此时CPU负载分别为50.2%和50.1%。
( d$ s! D6 Z% V
* C/ G/ b/ C) v# {! G2 U: [
图5.2
如图5.3所示,开机启动时刻测得CPU温度在分别为37℃和28℃左右。
/ M9 [: s3 U' H8 v$ X
" [3 b, `2 T( w- \7 F; }
图5.3
4.1.1高温负载2小时
在85℃高温环境下2小时后,系统正常运行。如图5.4所示,此时测得CPU温度在分别为99℃和94℃左右。
* U" M: [9 K9 z- m
. T0 g" M( F9 Z' Z- @6 [
图5.4
4.1.2高温负载4小时
在85℃高温环境下4小时后,系统正常运行。如图5.5所示,此时测得CPU温度在分别为99℃和95℃左右。
0 }3 t3 O" C9 o  H& P' p$ K
# c, R  {0 j% L" T3 l* r- E
图5.5
4.1.3高温负载6小时
在85℃高温环境下6小时后,系统正常运行。如图5.6所示,此时测得CPU温度在分别为99℃和94℃左右。
. Q4 k/ g% F4 \
6 g6 v5 S/ z% g& t! @" d9 |
图5.6
4.1.4高温负载8小时
在85℃高温环境下8小时后,系统正常运行,如图5.7图5.8所示,此时CPU占用率分别为49.6%和50.2%,测得CPU温度在分别为99℃和94℃左右。
4 I6 |' {% v! g: u1 p( y
2 Y- D. _7 a5 |" j$ P
图5.7
; J, A, L2 ~" S- z8 F' g1 T
% S& j4 a0 t! i+ A# z
图5.8
# g4 |% m7 y+ |9 c. {: M5. 关于HD-RK3568-CORE
7 g8 D4 C( E, Z: A5 U
5.1硬件参数
HD-RK3568-CORE 核心板硬件资源参数:
& C3 f( u; U* j3 Z# {
9 m$ @/ j3 q2 \$ V9 Z5 g
发表于 2023-1-28 09:33 | 只看该作者
MCU和MPU之间的区别变得越来越模糊。最初,MCU将CPU、内存和外围设备集成到芯片中,现在大多数MCU仍然如此,但由于MCU有足够强大的功能来支持更复杂的应用程序,附加外部存储器的MCU也变得很常见。
我们公司网口 用的多,这个只有两路
GMT+8, 2025-9-11 02:29 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
