查看: 290|回复: 5
不受 uc/os-ii 管理的中断和受管理的中断是否具有相同的响应方式
发表于 2023-1-13 09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不受 uc/os-ii 管理的中断和受管理的中断是否具有相同的响应方式,即不受管理的中断在中断 uc/os 正执行的任务后,是不是也是先挂起当前的任务,保存 CPU 寄存器,再执行中断子程序,恢复 CPU 寄存器,进行最优先级任务的调度.
6 R) _% V# j$ l. y( D) i! L+ D
发表于 2023-1-13 10:54 | 只看该作者
不受 uc/os-ii 管理,uc/os-ii 都不知道,还有什么任务调度。
 楼主| 发表于 2023-1-13 11:19 | 只看该作者
我知道不受管理的中断不能调用 uc/os 的函数,但《ARM 微控制器基础与实战》上说: FIQ 不受 uc/os 管理,但可以用来执行紧急任务,就是说在 uc/os 运行时,不受 uc/os 管理的中断还是可以发生的,它是把整个 uc/os 操作系统中止,还是只是中止 uc/os 正在执行的任务.不受管理的中断完成后,接着执行什么
这是可以发生的,中断整个 RTOS就行了.  详情 回复 发表于 2023-1-13 13:26
发表于 2023-1-13 13:26 | 只看该作者
Maskman 发表于 2023-1-13 11:191 Z, A; s9 u2 Z/ U
我知道不受管理的中断不能调用 uc/os 的函数,但《ARM 微控制器基础与实战》上说: FIQ 不受 uc/os 管理,但可 ...
  B$ N4 ~0 k( B' N+ h5 X
这是可以发生的,中断整个 RTOS就行了. & |/ i+ Z5 Z. v# g3 E* ~
我看了 lpc210x 上的移植代码,你在说明中说:"如果您想通过软件仿真,请将target.c 中的第 51 行屏蔽, 这样就可以看到任务逐个切换,最后将进入空闲任务." 我照这做了,但是在单步或者设断点执行时会产生异常,原因是未定  详情 回复 发表于 2023-1-13 13:34
 楼主| 发表于 2023-1-13 13:34 | 只看该作者
STGing 发表于 2023-1-13 13:26) t4 D9 x4 g0 q3 E% J5 M
2 v4 |$ g  _# ^! T7 e1 m! Q我看了 lpc210x 上的移植代码,你在说明中说:"如果您想通过软件仿真,请将target.c 中的第 51 行屏蔽, 这样就可以看到任务逐个切换,最后将进入空闲任务." 我照这做了,但是在单步或者设断点执行时会产生异常,原因是未定义指令OS_ENTER_CRITICAL()引起的,经过编译的函数都会变成蓝色,但这个函数还是黑色,因为它实际上是一个软中断,请教您如何调试才能看到任务逐个切换 谢谢!
: E9 L/ B6 g% i
- H1 C8 ^, a& q, R7 h" s, b1 _
发表于 2023-1-13 13:40 | 只看该作者
1.屏蔽的那一行是死等锁相环锁定,软件仿真时是没有锁相环的.
  v/ d# P& ]2 }2.黑色是正常的,因为没有定义成函数. 8 v1 l8 r) L8 l5 e1 d; T- X( u
3.因为你的 AXD -> OPTION -> 配置处理器中的 VECTOR CATCH 中的 S 选中了,所以 AXD 将你的软件中断当成了异常给捕捉了,取消即可.
GMT+8, 2025-9-10 20:30 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
