查看: 436|回复: 1
TP4056国产替代DP4056 1A 锂离子电池充电器芯片
    2024-5-27 15:55
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2023-1-12 15:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 Heaven_1 于 2023-1-12 15:41 编辑 ) A& g3 B$ s; Z" l
    ' w  ]2 x" J4 _- [/ L! sDP4056是一款单节锂离子电池恒流/恒压线性充电器,采用底部带散热片的SOP8封装以及简单的外部应用电路,非常适合便携式设备应用,适合USB电源和适配器电源工作,内部采用防倒充电路,不需要外部隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。DP4056充电截止电压为4.2V,充电电流可通过外部电阻进行设置。当充电电流降至设定值的1/10时,DP4056将自动结束充电过程。当输入电压被移掉后,DP4056自动进入超低功耗待机状态, 将待机电流降至1uA以下。DP4056在有输入电源时也可置于停机模式,从而将工作电流降至40uA。
    & z( B4 e. e# B5 y5 A- ?- g4 ~9 I- m" k0 C; r) m0 o  I* H) {( J
    特点
    $ \* r" f3 M) i) l9 G; f 最大充电电流:1A$ Z) `4 `0 D  D, `9 v
     无需MOSFET、检测电阻器和隔离二极管
    7 r, X6 l8 \0 m/ z 智能热调节功能可实现充电速率最大化1 Q7 e9 @$ b& E! V
     智能再充电功能
    1 D8 R% X- A  f/ E 预充电压:4.2V±1%
    5 T4 ^* e0 {9 U, f C/10 充电终止( d: Q2 {+ I2 R
     待机电流40uA
    / L1 e& \% u$ o2 r  [ BAT 超低自耗电1uA3 B, Q/ E6 Z% {8 C
     2.9V 涓流充电阈值8 k. K- ^5 {9 o0 `( `8 q
     单独的充电、结束指示灯控制信号" P- x" h: f0 q  b- s% D; A
     封装形式:SOP8(带散热底座)
    . G" ?3 @% e5 T! c. \应用) j: R/ k+ |, k% R' c
     手机、PDA、MP3/MP4
    0 L9 Q; y+ [  Z3 u! `0 [# ] 蓝牙耳机、GPS、电子词典
    - i0 D$ K5 ~, ]8 L. i3 k4 x 移动电源、充电座( K1 E7 u( p; n& o& P( O/ w6 ?
     数码相机、Mini 音响等便携式设备6 R$ ~3 R% m7 p, B* _
    ' F9 j, ^( C+ C5 H) Z
    ! n) Z9 F/ o* }% T+ N7 N
    发表于 2023-1-12 16:40 | 只看该作者
    HX6019G也是一款用于单节锂离子电池的完整恒流/恒压线性充电器。
    GMT+8, 2025-9-30 03:10 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
