查看: 527|回复: 4
检查SMT贴片短路的6种方法
发表于 2023-1-12 10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SMT贴片加工中出现短路问题如何解决呢?如果SMT贴片出现了短路的情况,这是比较常见的SMT贴片加工不良,想要手贴与机贴的效果相同的话,要解决好短路的问题,因为短路的PCBA是不能用的,如何检查SMT贴片短路呢?方法有很多,下面为大家介绍一下:
; J- O6 @2 [4 V5 P
; R& p- U% p: F! Q/ |9 p: j  1、使用短路定位分析仪进行检查。
' w% `: O) y! {5 p- i
  \  K5 z! C/ S9 y" {  2、在SMT贴片加工中如果出现大量相同短路的话,可以进行割线操作,然后对每个部分分别通电排查短路部分。
* a, l( d& o) ?( M. h2 ]) C
9 A3 P+ {* ?+ X2 i- D: k  3、人工焊接操作要养成好的习惯,用万用表检查电路是否有短路情况,每次手工SMT贴片完一个IC都要用万用表测量一下电源有没有短路。
# X2 Z/ P7 E; M' ^( p: a5 f9 P
$ ]6 _1 z$ h" ~5 \  4、在PCBA图上将短路的网络点亮,在线路板上找到比较容易发生短接的地方,并且注意IC内部短路情况。
) n! m6 m( ]% S6 ^% b
8 t  E( \4 S/ J) D) l* n7 G  5、小尺寸的SMT贴片加工表贴电容焊接时一定要小心,特别是电源滤波电容数量多,很容易造成电源与地短路。
# v. B  T( {9 J) `6 F
) F9 Y! c6 n2 |  6、如果有BGA芯片,因为所有焊点被芯片覆盖看不见,而且又是多层板,因此最好在设计的时候就把每个芯片的电源分割开,再将它们用磁珠或0欧电阻连接,这样出现电源与地短路时,将磁珠断开进行检测,很容易定位到某一芯片。! V2 e4 b' d/ F$ U2 x
发表于 2023-1-12 10:59 | 只看该作者
首先要借助仪器
    2022-11-22 15:53
    发表于 2023-1-12 13:14 | 只看该作者
    电路电压问题都要用电路表测量
    发表于 2023-1-12 14:44 | 只看该作者
    首先用光学自动检测仪和人检测外观,其次在用万用表检测对地阻抗,一般短路都能检测出来
    $ ?& y+ I1 ?- r" q" c4 L+ }. [, u
    2023-1-11 15:38
    发表于 2023-1-12 18:07 | 只看该作者
    设备仪器都用起来
    GMT+8, 2025-9-28 06:05 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
