查看: 617|回复: 6
[技术讨论] ESD问题
    2022-1-21 15:22
    发表于 2023-1-11 17:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    最近做ESD测试发现一个很奇怪的问题,我们的机器在底壳到主芯片之间加了散热片(铝制),接触部位用导热泥与芯片和底壳都分别隔开(导热泥厚度0.5mm)。但是在做ESD测试(接触7KV,气隙9KV)时发现有了这个散热片就会重启,去掉就好了。将导热泥加厚至2mm(散热片剪短,仍然一样,但是去掉散热片就好了)。有高手能帮忙分析下是什么原因吗?
    . }+ h. ]3 u: B
    2022-1-29 15:04
    推荐
    发表于 2023-1-11 18:27 | 只看该作者
    散热器需要做接地处理,由于散热器的存在将放电倒入了系统。
    2022-1-29 15:03
    发表于 2023-1-11 18:25 | 只看该作者
    散热片引入了ESD干扰,直接干扰了主芯片的正常工作
    $ ]# J; P, f1 g  Z导热泥比较薄,可能被击穿,ESD干扰被引入到散热片上
    2022-1-29 15:04
    发表于 2023-1-11 18:26 | 只看该作者
    一般是接触6KV,空气放电8kv,国标三级要求
    难过
    2022-11-17 15:37
    发表于 2023-1-12 11:08 | 只看该作者
    可线上沟通, V : 17674523435
    发表于 2023-2-1 19:01 | 只看该作者
    散热片如果是悬浮的,会耦合到静电能量,然后再将能量释放到芯片。
    擦汗
    2023-5-29 15:16
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2023-3-1 10:10 | 只看该作者
    4 楼和 6楼 正解
    GMT+8, 2025-9-10 14:01 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
