如果说选型晶振是工程师的必修课,那么学会晶振失效基础分析则是加分项。工程师选购在选择晶振时,不单单要考虑到性价比,同样重要的还有晶振参数匹配性。
& v, J6 _1 V7 M% ?. L b' o, t0 g选择不适当时可能会导致晶振不起振,系统无法正常运行,那在晶振不起振的情况下如何分析并解决?
' \2 h' K. h( a+ F2 k9 M物料选型时,参数不匹配 1、等效负载需要6PF而选择了15PF。 解决办法:更换符合要求的规格型号。必要时请与mcu原厂或者晶振厂商确认。 2、频率误差(ppm)太大,导致实际频率偏移标称频率从而引起晶振不起振。 解决办法:选择合适的PPM值的产品。 3、负性阻抗过大太小都会导致晶振不起振。 解决办法:调节晶振外接电容,如图3中C1 C2,一般而言,负性阻抗值应满足不少于晶振标称最大阻抗3-5倍。负性阻抗过大,可以将晶振外接电容Cd和Cg的值调大来降低负性阻抗; ; ^4 ~$ n+ i* K; n" k
! F1 k; d7 C0 m+ e. f* V
4、激励电平过大或者过小导致晶振不起振。/ n9 n' ?- ]6 p0 o
解决办法:通过调整电路中的Rd的大小来调节振荡电路对晶振输出的激励电平。一般而言,激励电平越小越好,处理功耗低之外,还跟振荡电路的稳定性和晶振的使用寿命有关。 ! R. W- A1 z# Z. x) ~0 `8 h" ?
焊接、存储等使用不规范 1、 焊接时温度过高或时间过长,导致晶振内部电性能指标出现异常而引起晶振不起振。 解决办法:解决办法:焊接制程过程中一定要规范操作,对焊接时间和温度的设定要符合晶振的要求。如有疑问可与我们联系确认。 * a" S2 ~# B7 C
2、储存环境不当导致晶振电性能恶化而引起不起振。 解决办法:尽可能在常温常湿的条件下使用、保存,避免晶振或者电路板受潮。 + ?/ T, }7 d. O& U
解决办法:一般而言,金属封装的制品在抗电磁干扰上优于陶瓷封装制品,如果电路上EMC较大,则尽量选用金属封装制品。另外晶振下面不要走信号线,避免带来干扰。 . S) V% L2 h1 w5 Z4 O( ]$ s- x
晶振制造、质量问题 1、晶振生产或运输中内部水晶片破裂或损坏导致晶振不起振。 解决办法:平时需要注意运输过程中要用泡沫包厚一些,避免中途损坏;制程过程中避免跌落、重压、撞击等,一旦有以上情况发生禁止再使用,更换好的晶振。 # X! N6 a$ M+ [3 h+ n
2、晶振内部水晶片上附有杂质或者尘埃等导致晶振不起振。 解决办法:更换新的晶振。在选择晶振供应商的时候需要对厂商的设备、车间环境、工艺及制程能力予以考量,这关系到产品的品质问题。
q5 T' v! _: D: E! o" o) S当使用时发现晶振不起振,一般从以上三大点找原因即可,若出现停振,则要看看是否发烫,从而可能是激励电平过高的原因;或是晶振在工作逐渐出现停振现象,用手碰触或者用电烙铁加热晶振引脚又开始工作,则一般原因为振荡电路中的负性阻抗值太小,需要调整晶振外接电容Cd和Cg的值来达到满足振荡电路的回路增益。
0 \3 n3 c8 _8 U/ F4 D# T |
