TA的每日心情 | 开心 2022-11-17 15:49 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
保证SMT贴片回流焊机在使用过程中温度曲线符合产品温度要求,保证芯片加工产品焊接质量。了解关于SMT贴片回流焊的温度控制有哪些要求?
9 |# `: T \6 v
. ~1 |' x9 v- C/ m 一、在再流焊起焊时,各温区的温度稳定,链路速度稳定后,即可进行炉温曲线的测试,炉温从冷开始到稳定一般在20~30分钟。' R( `. W6 ^" N: m: G
- d( S! d0 Q1 s' I6 S7 D' O2 R0 f3 M
二、生产线技术人员每天或每批产品都要记录炉温设定和连接速度,定期测量炉温曲线的测控文件,监控回流焊的正常运行。该中心负责巡视工作。" \& w( W7 x5 g4 w7 o4 j8 l
0 f! i9 H; `' S( b$ m 三、是无铅膏温曲线的设定要求:
, p9 H2 W0 l4 Y4 H7 ^, h7 S$ a7 @2 r4 a. M* c e! d
1、温度曲线的设定主要依据:A.药膏供应商提供的推荐曲线。印刷板材的材料,尺寸和厚度(c)零件密度和尺寸等2、无铅炉温要求:
g u" n! @& j2 c8 X6 d
4 n9 X, S" n ]: P (1)粘接点数大于100,密脚IC、QFN、BGA及PAD尺寸在3MM至6MM以下的产品,实测峰温控制在245度至247度。: T9 J8 X( n" c& q; g/ L
$ ?1 I5 O0 q& x' A: u. w! J k (2)多密度足IC、QFN、BGA或PCB厚度大于2MM,PAD尺寸大于6MM的PCB制品,可根据实际需要,将峰值温度控制在247-252度。
/ w" a* x4 j8 Y1 u- ~' l
6 S4 o. h9 L- A, P/ K1 n8 i { (3)如果FPC软板、铝基板等板材或零件有特殊要求,则须根据实际需要进行调整(如产品的工艺,则按工艺流程管理)。
& R" R" I# W2 _! M1 @ ~4 i' r% R9 E1 \3 m6 ^+ N, K0 E
注:如产品在实际操作中出现异常,应及时向技术人员反馈SMT技术人员3.3温度曲线的基本要求。
0 f' l" V$ A: R
; ?. |; l! P' c) r/ M% r 预热区域:预热倾角1~3℃,温度升高140~150℃;常温:温度在150~200℃,持续60~120秒。7 f, s( o: W9 n; G) i( d2 j
) c. {' _) Z! |; |; o 回风区:气温在217℃以上40~90秒,气温在230~255℃。
& u$ b4 `/ Z1 o. k0 ?3 t$ m U
* t& B$ N9 O& X4 X 冷却区:冷却倾角(除PPC和铝基板外)/温度(视情况而定)在1~4℃以下注解包括什么?
# b: ~, v* D) c% J" h' a _2 {
3 Q1 o4 X% [! F& s! R2 _( o0 \" @ 五块板材通过炉头后,须对各板材的光泽度、焊锡度和焊接性能进行全面检查。
# v$ I( A9 V1 \0 r7 a( o' R y
# Q, t! n3 d' ]+ w2 C! [$ L1 C 产品使用管理:严格按照产品工艺及用户要求使用油脂。4 l. g9 A9 Y; K# |9 V
" @0 |+ E6 @& g2 c& D5 C0 `/ E( n: z
每班测一次炉温,换线后再测炉温,每班测生产型号要求测,另调品质时,确认炉内有板或其他杂质等,确认进口与出口宽度一致。
- x1 B& Q m2 G/ |6 P( k- Z1 f3 [# Q/ r
每改变一次温度参数,就对炉温进行测试。
8 L; _& {( s: N$ B' S% q2 B |
