查看: 573|回复: 3
PCB表面处理工艺OSP的优缺点分享
发表于 2023-1-6 09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
OSP即有机保焊膜,又称护铜剂,其主要是对暴露在空气中的铜起到一定的保护作用,这是PCB加工过程中的一种常见的表面处理工艺。万物皆不十全十美,OSP也不例外,今天就来谈谈OSP工艺的优缺点。
3 N3 P" R3 q# S
OSP的作用是在铜和空气间充当阻隔层,这便是与其它表面处理工艺的不同之处,OSP是有机物,不是金属,所以比喷锡工艺还要便宜。其原理就是在洁净的裸铜表面上,以化学的方法长出一层有机薄膜,电脑主板有很多采用OSP工艺。
这层有机物薄膜可以使线路板焊接之前保证内层铜箔不会被氧化,焊接的时候,一经加热,这层膜便会挥发掉,焊锡能够把铜线和元器件焊接在一起。
优点:
具有裸铜板焊接的所有优点,过期的板子也可以重新做一次表面处理。
缺点:
1、OSP透明无色,检查起来比较困难,很难辨别是否经过OSP处理。
2、OSP本身是绝缘的,不导电,会影响电气测试。这样一来测试点必须开钢网加印锡膏以去除原来的OSP层,才能接触针点作电性测试。OSP更无法用来作为处理电气接触表面,比如按键的键盘表面。
3、OSP不耐腐蚀,容易受到酸及温度影响。使用于二次回流焊时,需在一定时间内完成,通常第二次回流焊的效果会比较差。存放时间如果超过三个月就必须重新表面处理,打开包装后需在24小时内用完。
一块OSP电路板,暴露在空气中十来天,就不能焊接元器件了。
& ^9 F: v) a: d6 B& l0 m
    2022-12-27 15:46
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2023-1-6 13:13 | 只看该作者
    fantasyqqq 发表于 2023-1-6 10:417 Z5 @) {* c8 g& J
    会氧化
    ) ~/ c1 j& H- N9 _4 p5 V) E/ X对,所以一般开封就要尽快贴片2 k9 {1 S% B8 e
    发表于 2023-1-6 14:58 | 只看该作者
    开封12小时之内贴片完,下次再贴片都需要加热
    GMT+8, 2025-9-28 06:10 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
