查看: 232|回复: 2
如果禁止 SmallRTOS51 进行中断嵌套管理?会怎样?
发表于 2023-1-5 09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果禁止 SmallRTOS51 进行中断嵌套管理(#define EN_OS_INT_ENTER 0),是否还需要设置中断优先级寄存器 IP,使得所有中断的优先级都相同(全高或全低)
' F2 b# b2 ]! z4 c" i3 O  g
发表于 2023-1-5 11:06 | 只看该作者
受 SmallRTOS51 管理的设置为最低优先级,不受 SmallRTOS51 管理的设置其它优先级较好.
发表于 2023-1-5 13:20 | 只看该作者
与任务相关的数据结构 任务调度 Small RTOS51 中的中断处理 时钟节拍 临界区 执行临界区的代码需要先关闭中断,处理完成后再开启中断。
GMT+8, 2025-9-10 22:38 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
