查看: 432|回复: 4
[技术讨论] EMC测试时候浪涌过了脉冲群没过什么原因?
发表于 2023-1-4 11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2 D) }# |/ T; f' I
    2025-2-13 15:35
  • 签到天数: 169 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2023-1-4 11:38 | 只看该作者
    很正常
    ) ~7 L0 w) J. A. B* |/ q9 p浪涌能量大,但是谐波频率并不高,主要是能量吸收器件5 W# k' _+ t' c4 W4 W
    脉冲群高频分量很大9 U% G3 `. B3 _! L. W8 d8 r1 F
    二者机理完全不一样
    & k3 p( m" K9 b  r) Y所以,二者之间基本上没有什么关系
    发表于 2023-1-4 11:59 | 只看该作者
    1,浪涌只是一个瞬态能量,如果EUT内部有瞬态抑制的二极管等器件,就可以起到防雷击的作用,也就是能通过浪涌测试。2,脉冲群测试不通过,可能是EUT没有频率吸收的器件
    发表于 2023-1-4 15:06 | 只看该作者
    浪涌发生器的能量大。脉冲就是电压或电流的波形象心电图相关信息上的脉搏跳动的波形,脉冲有干1 |+ H7 X3 A% k9 g  B. C" i4 c  o7 S4 r
    扰脉冲和信号脉冲什么是脉冲信号 :瞬间突然变化,作用时间极短的电压或电流称为脉冲信号.它可以3 e7 K9 D7 s( E* S* f: \- P! ?
    是周期性重复的,也可以是非周期性的或单次的。
    2024-4-29 15:07
  • 签到天数: 466 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2023-1-4 18:43 | 只看该作者
    :hug::hug::hug::hug:
    GMT+8, 2025-6-14 21:42 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
