查看: 520|回复: 4
为什么小电容滤高频 大电容滤低频?
发表于 2023-1-3 10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我知道这是个基础的东西,但今天用ADS仿真,发现小电容的确是让高频通过低频通不过,但是大电容低频高频都能通过,这是为什么呢?
% T! E& k3 X+ R' j! Q5 e" ]8 b- N
1 s/ F' m9 L6 o7 H4 {' U8 h应该是实际模型,电容会有等效电感,而随着电容增大,等效电感也会增大,大电容滤低频,也就是说这个等效电感阻断了高频的通过,让低频通过了,是这样理解吗?
( U8 e, ~, h8 K# B* a0 ^  g
2 D. G& ~2 P- X9 Q5 d* E可我还有一个疑惑,这个等效电感为什么能让低频交流通过,交流信号通过频率的高低与等效电感的大小有关是吗,也就是说这个等效电感再大一点,那么低频交流信号也通不过了是吗,就是说一个无限大的电容可以阻断任何交流信号,因为他的等效电感也无限大,我的理解对吗?
8 C: Z" w; g/ x% q( O* h4 a
: t2 \) @" X" H7 L% I0 F: H2 ~
发表于 2023-1-3 11:06 | 只看该作者
容抗 Xc=1/ (2*pi*freq*C)、感抗Xl=2*pi*freq*L、谐振=1/(2*pi*freq( √L*C))
  ?$ ]! k# W( U* g  e4 [+ d数学是科技之母!
发表于 2023-1-3 11:23 | 只看该作者
你测试时,应该是将电容串联在电路中,要不会得出相反的结论。
& B! p5 Y; N" J: q  Z" \; e串联时,阻抗如foxman所说,Xc=1/(w*c),其中w角频率,c是电容,当角频率w固定,c越小,此时Xc就越大,阻抗越大,允许通过的电流越小,当电容值小到某个程度,即阻抗大到某个程度,此时可等效为断路;反之,电容越大,阻抗Xc越小,则电容大到某个程度时,此时相当于短路。细心一些你会发现,某些系列手机会将接地点通过100pF接地,等效短路且隔直;并联则相反。
将接地点通过100pF接地,等效短路且隔直 这句话我说明一下 在低频世界中 是这样理解没错 因为可能会有人搞混 既然这样 为啥射频通路上的DC Block 不一律放100pF就好? 答案是 高频世界中 要考虑寄生  详情 回复 发表于 2023-2-9 09:47
发表于 2023-1-3 14:25 | 只看该作者
电感-可类比。" L  o% i) I3 x! a/ v$ P8 L
电容电感常被用于滤波,振荡,阻抗匹配等,简单点,就是它的计算公式,就可以了解它的工作原理。
发表于 2023-2-9 09:47 | 只看该作者
VIC56 发表于 2023-1-3 11:23
7 n  n0 n0 O6 _6 M你测试时,应该是将电容串联在电路中,要不会得出相反的结论。
3 @' R: Z- [, A' P+ r( D5 V$ u串联时,阻抗如foxman所说,Xc=1/(w*c),其 ...
' e' x  f: D/ h# C# ~将接地点通过100pF接地,等效短路且隔直
! H* y7 H1 `6 X$ H. s4 Z/ g$ d
* `- D' z( T; {  N/ C( }* p这句话我说明一下   在低频世界中  是这样理解没错8 |, X. G1 e# u' T% h+ s( I
因为可能会有人搞混   既然这样
$ p4 E% {8 e6 ~8 o1 O为啥射频通路上的DC Block   不一律放100pF就好?2 r- U% P" h# w: T
答案是  高频世界中   要考虑寄生电感   那就会有谐振频率
8 J8 b  W' E2 H( C+ X: T' Q只有当信号频率  等同电容的谐振频率时   才会等效短路且隔直
( W/ y6 \: X+ ~* G- M; w所以WIFI 2.4G的DC Block  其值会比WIFI 5G大  道理在此- R; D4 O4 t$ F
因为频率较低$ C! w. ^" R: l# U- @/ K/ P2 c
1 o8 h: e( a( D! l总之  电容不同电阻  具备频率选择性
2 h2 E% E* E% y) d- P/ n( K9 N: D其值大小会牵扯到频率高低  要用谐振频率思考
$ h* m' u9 U2 W! v5 c7 D不管是串联’  还是并联  都是如此  e  {' r- r. W$ \7 F
& ]( C) H) P  A, B7 }1 c+ N8 n% u8 H
GMT+8, 2025-9-30 03:10 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
