查看: 335|回复: 5
请问焊接那个FPC座子是不是不能使用助焊膏呀?
发表于 2022-12-29 15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是黄色那个助焊膏,不是过回流炉那种灰色焊膏?还有,是不是不可以用洗板水洗FPC座子?昨天我用助焊膏焊接FPC座子,然后又用洗板水洗软排线金手指,结果今天一看金手指掉了很多!, A$ I. ~# u$ e& {
发表于 2022-12-29 17:05 | 只看该作者
金手指都掉了,你说能不能?
- e  ~2 d9 `* m" t
发表于 2022-12-29 17:12 | 只看该作者
实在拖不开,阻焊膏可以少量使用,但不能过多,因为多了会渗透到座子里面造成接触不良;一定不能使用洗板水洗那座子,切记!
/ J6 Y. }* S) q3 w. u
发表于 2022-12-29 17:18 | 只看该作者
阻焊膏可以使用,就是不能太多,洗板水是不建议用的,他会是接触的点氧化,会出现接触不良现象。
: D* B0 P$ U, V  O0 ]. \6 F
    慵懒
    2023-3-17 15:10
  • 签到天数: 32 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-12-30 10:02 | 只看该作者
    还是避免接触触点部分,有的洗板水会氧化触点
    2023-8-28 15:08
    发表于 2022-12-30 16:20 | 只看该作者
    FPC座子一般的耐温性都比较差,建议使用加热台维修,不要直接使用风枪或烙铁。
    GMT+8, 2025-9-10 21:50 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
