查看: 319|回复: 6
用PADS2007 SP4在Layout中画线时会死机
发表于 2022-12-29 15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pads2007 SP4在Layout中画线时会死机。有时会屏幕变黑一下又好了,有时就是完全死机,动不了,只能重启了,请问是什么问题了?
3 |& W2 c; ]' l# M' @& C
发表于 2022-12-29 17:02 | 只看该作者
电脑系统中毒,系统反应太慢迟钝造成死机。
5 b; m2 L7 q$ @
发表于 2022-12-29 17:08 | 只看该作者
PADS软件解码程序出问题,建议重新解码一次。0 E8 L* z+ p% A0 R* y
发表于 2022-12-29 17:13 | 只看该作者
PCB文件本身有错误。一般是文件里面有死角铜皮,软件窗口缩放大小时,界面会自动刷新,死角铜皮会造成更错误。) v7 X6 u0 h3 f  A8 q1 U
发表于 2022-12-29 17:17 | 只看该作者
电脑硬体有问题,可能是显卡,如果你一天不开PADS电脑不会出问题,可以基本排除硬体问题。
" x" l. n3 _6 C& h! L& L# q* t
发表于 2022-12-29 17:24 | 只看该作者
一般是内存的问题,内存条坏了或太小,换一条大的吧。- j. d7 }- y" Q: Q) @
发表于 2022-12-29 18:13 | 只看该作者
:D:D:D:D:D
GMT+8, 2025-7-18 08:10 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
