查看: 552|回复: 2
为什么总是在电路里摆两个0.1uF和0.01uF的电容?
发表于 2022-12-27 10:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
: b; \" D% u& z- o5 ?+ L. e  y6 _( ]6 S) o- D( W
01 、旁路和去耦
6 a# N! f8 C# k- h0 I% S8 w
旁路电容(Bypass Capacitor)和去耦电容(Decoupling Capacitor)这两个概念在电路中是常见的,但是真正理解起来并不容易。) b! b2 P# P  S4 U/ ]) d
" E1 i. A/ B/ G要理解这两个词汇,还得回到英文语境中去。
& l5 c; i  P' C5 X% dBypass在英语中有抄小路的意思,在电路中也是这个意思,如下图所示。
, q3 y0 h# J- N( f7 w
+ T, J) N8 N; W2 K6 o, _
  [2 P2 J& C3 a- k$ ^couple在英语中是一对的意思,引申为配对、耦合的意思。如果系统A中的信号引起了系统B中的信号,那么就说A与B系统出现了耦合现象(Coupling),如下图所示。而Decoupling就是减弱这种耦合的意思。! N/ o: h9 ^, @) v1 f0 i* H8 K7 q
, g' f0 ~0 a/ i/ n
02 、电路中的旁路和去耦
$ V1 b& S  w3 i* q8 E
如下图中,直流电源Power给芯片IC供电,在电路中并入了两个电容。
; ^# [' B9 ?$ u; ]) n& K* q1 J/ }
! L; i+ a7 g0 m/ T
6 d( ^* A  c3 @( D& K3 \
$ `1 Y  v0 t  d& |1)旁路
. `& X. d# K* N9 ~, L: g; A, j如果Power受到了干扰,一般是频率比较高的干扰信号,可能使IC不能正常工作。' t# [0 y! c, A# ?1 S
在靠近Power处并联一个电容C1,因为电容对直流开路,对交流呈低阻态。$ o. }. [  M( [. L- h9 R9 J- e
频率较高的干扰信号通过C1回流到地,本来会经过IC的干扰信号通过电容抄近路流到了GND。这里的C1就是旁路电容的作用。) [" \7 n, t6 c3 V( a/ I
2)去耦) H) E) ^1 U' O* j
由于集成电路的工作频率一般比较高,IC启动瞬间或者切换工作频率时,会在供电导线上产生较大的电流波动,这种干扰信号直接反馈到Power会使其产生波动。( X+ E- T/ y/ u
在靠近IC的VCC供电端口并联一个电容C2,因为电容有储能作用,可以给IC提供瞬时电流,减弱IC电流波动干扰对Power的影响。这里的C2起到了去耦电容的作用。
) v7 W1 K+ L" L9 x
# k* g8 B9 @1 j5 \+ F) Q
03、为什么要用2个电容?
+ L5 F" X; G, |" m0 P( l$ D+ N
回到最开始的问题,为什么要用0.1uF和0.01uF的两个电容?
. g  }  f- _7 c* Z  n$ b$ u  q电容阻抗和容抗计算公式分别如下:6 S& y8 f6 Y, K# E5 o% O
# b$ l3 k, d4 Z8 s/ L; n9 o
6 W! z) o/ m* q4 W# N" v容抗与频率和电容值成反比,电容越大、频率越高则容抗越小。可以简单理解为电容越大,滤波效果越好。3 p# t/ N2 \/ g+ F
那么有了0.1uF的电容旁路,再加一个0.01uF的电容不是浪费吗?
+ D) m; R4 A1 c% K) F6 c
( d; }& o& {' j5 k
实际上,对一个特定电容,当信号频率低于其自谐振频率时呈容性,当信号频率高于其自谐振频率时呈感性。
: Z1 ?2 V% y/ }/ r当用0.1uF和0.01uF的两个电容并联时,相当于拓宽了滤波频率范围。! g/ j# M3 g: y+ I$ f
- [: E/ _# [/ S
发表于 2022-12-27 15:31 | 只看该作者
电源上去需要接0.1uf电容,去耦
GMT+8, 2025-7-13 04:39 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
