TA的每日心情 | 开心 2022-11-17 15:49 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
9 {0 o7 Q: M- k, U: v3 i4 Q# P- Z' c
1、不要忘记在电源输入和输出端加电容滤波
; N/ j4 M8 C5 l9 }
3 W8 l( Y8 A' M s j通常情况,电源的输入和输出端的电信号是不稳定的,直接给负载供电,长期会给负载造成损伤,也会其使工作不稳定。而我们知道,电容对电压有储能滤波的作用。电容里面储存电子荷,进入到电容里面电子荷不断堆积,然后再平稳输出去——平稳输出且无波动,从而负载就能得到一个平稳的源源不断的输入。一个平稳,没有什么波动的电压,能让负载工作更可靠,也不会损伤器件。通过电容给负载供电的电压进行滤波,从经验的角度来讲都是一般大的电解电容配合一个104电容进行滤波。大电容用来滤低频波,小电容用来滤高频波,两个结合使用,效果最理想。+ i. [: m; _$ ]8 [& L
% |& T1 p2 C0 [6 H9 [+ G
2、不要让无用功率过大
+ ~0 d2 N0 m8 V: I6 \在电路设计中,我们要尽量把无用功率设计的越小越好,从而提高功率因素。如果在电路设计中,板子上的热量占了很大的一部分,板子向后输出的功率就会降低。假设一个板子上功耗增大,当板子输出的功率不变,那么这就要求板子输入功率大,这就更加耗电。
" ?! A: [! R W% f: L; H9 [) |7 A- M( @. R
: M& x) P9 {( g$ r5 H5 o% w- j
3、不要随意选择元器件的功率 , Z$ w. }8 |" P/ d5 {0 g/ j% O
每个电子元器件都有不同的功率,功率选择大了,电子元器件价格高,使成本增加;如果功率选择小了,就会造成电子元器件发热,长期工作在高温中会使使用寿命减短。合理选择电子元器件的功率,通过计算该元器件在电路中的功耗进行选择。已知某个元器件的额定功率时,设计电路,最好不要超过它的额定功率,否则就需要给它加散热片。当该元器件上流过的电流比较大的时候,我们要保证这两边的压差不要太大。就是,如果我们选定了流过它的电流值,那么,在它两边的压差也就有个最大的临界值。
8 w7 u, l* F# M& k
3 C; R" I( R; e5 p8 Y" g8 }) I6 P# Y. E
4、不要忽略元器件的基本特性 - B3 Y% b8 x* L, ]5 @9 Q
作为一个电子工程师,要想能够设计出一个更好的电路,要能够灵活运用电子元器件的基本特性,将我们学到的、现有的元器件工作原理和特性去搭配和组合,然后形成不同功能的电路来实现项目的需求。比如,二极管的单向导通性,反向耐压、钳位等重要特性;稳压管的反向稳压特性;三极管的流控流型等等。
" L# \ M; D6 N+ s& w: n6 ?) k8 r3 F; Q2 {9 b: z
3 t; _4 o3 c2 }7 b/ F 5、不要忘记常用电子元器件封装
2 _8 D9 D; d! P/ J电子元器件的封装实际上就是元器件的外形,包括元器件的尺寸。在电路设计的过程中,要对元器件的封装了熟于心,谈及一个封装的时候,在大脑里面都能够知道这是个什么东西,想出来并且形成一个概念。首先,在生产过成中,封装的不同涉及到生产焊接技术。其次,在PCB布板设计时,封装决定板子的外观。熟悉常用封装,元器件选型过程中事半功倍。
, ?( M8 A% ^* N( O1 [- O: P# r5 q3 `8 Y' s
9 c, i9 R n2 R" A! I+ B
6、不要忽略模块化设计
- W8 h: ? R* l* l& G! S硬件设计和软件写程序是一样的,软件写程序的时候,每个功能我们都是把它做成一个个的函数模块,在不同的项目中,有时候会用到相同的函数模块。比如,点灯、通信、我们都把它写成一个固定的函数模块。当我们在不同项目中要用到的时候,直接将它复制过来,直接就可以用了。这大大减少了我们写程序的时间,提高了效率,我们把它称为模块化管理。因此,对于硬件工程师或高级工程师,我们在设计电路的过程时,也要进行模块化设计,从而大大降低了设计模块的时间,提高了设计效率,使我们设计起来简单。也不需要在一个项目中重复去做相同的工作。
% }9 e* b0 Z+ p) g& y
, E: e. T) ]+ l5 ~* l. P$ J3 z! ]9 D5 n. I$ H
7、不要忽略成本 9 m! h @7 R- ^
作为一个电子工程师来讲,就必须尤为关注产品的成本,成本是贯穿项目开头到结尾的红线。对于一个公司来讲,产品最终都是要在市场上进行销售的,以盈利为目的,如果你设计的产品太贵,那么你即便做的再好,也没有人要,也卖不掉,最终这个项目会失败。对一个优秀的工程师,无时无刻都要以成本作为衡量方案好坏之一。4 ]7 v4 M4 \, {% e) `- ^( g
( i) O7 m! Q( L& D: o2 O9 R; M
' R' Z( |; J9 |! `' V1 o
8、不要把自己定位的很低 + A$ [: G z6 E9 e* ~/ d
提高自我的信心,不能因为一个产品做出来了,就很高兴,过度的兴奋会使人盲目,要常常问自己,和别的工程师的产品相比,我的竞争优势是什么。
2 H4 b8 r& s/ T+ c: ]4 j8 q1 O3 r. E$ x `6 O$ h
y4 g! W% M7 Q% B3 t% `1 N0 _9 g
9、不要随便的去抄别人的一个电路 % o* P# s. H2 `8 Z' j X
原理图的设计,其中每一个元器件都是经过慎重选择和计算出来的,它都有科学依据的。对于一个电子工程师来说,如果仅仅抄别人的电路,永远不可能得到成长。因为我们不知道抄来的电路优点、缺点是什么。不要随便的去抄别人的电路,一定要根据自己的知识来设计电路。即使你看到别人电路时,你也要能够分析和理解别人的电路,把电路中的问题找出来,然后变成你自己的电路,这才是设计者需要做的。7 e! U, o) q8 _" C
# q! T+ v3 \5 R2 Q
% O8 W6 _) Z3 {% |7 c 10、不要不注意工程师习惯培养
2 ^4 u6 C; t6 w! n+ O2 a9 h& K 工程师良好习惯的主要在于培养思维深度和广度以及设计的严谨。人的思维,或者我们把它称之为能力,思维的高低就表现在能力高低上。人与人的差异不在智商,而在思维上。思维的深度广度决定了一个人将来在某领域能走多远。因此,对思维的培养就尤为重要,尤其是在培养自我否定,打碎自我,把四散的思维拉回来上显得尤为重要。然后,就是设计电路一定要严谨,每一步,每一个逻辑推演都要无懈可击,没有缺漏,能都经得起推敲。我们在每完成一个模块的电路设计,每一步骤时,每一环节时,都要对它进行审核,推演功能是否能够实现,当发生意外时会出现什么情况,怎么弥补等等都有思考设计。养成一个比较好的习惯,让设计的电路更加无懈可击。
2 G& d) m+ L# y7 p5 d8 B; l, G1 z Q+ ^/ {$ K
; f3 L2 `! {" x! R5 _
11、不要单角度思考设计,要全局统筹设计
1 F; e% t$ d& g& w- H) V设计中,不能够一开始就将元器件拖过来,直接画,不行再改。这样的设计缺乏系统性和统筹性。所以,我们在设计的时候,需要有全局观,然后再设计各个细节,在设计的时候,还需要理论作为一个指导。0 v3 `3 u+ P, l) W% s3 U: N
% C- ^. s8 C2 \0 d; r: _9 h
- }0 h, ^3 c: X# {$ f- s+ l
% w; a! f7 C" u' f |
