查看: 440|回复: 3
PCB分层起泡失效案例分享
发表于 2022-12-27 09:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 背景
PCBA板在回流后发现SS面出现内层发白分层现象,现对其进行原因分析,样品外观如图1所示:
( \+ ?; \5 `: U1 |
$ S) K; d/ n9 C  p: I
如图1所示,PCBA上图标记位置有分层起泡现象。
2 失效点位置确认2.1分层界面确认
从以上分层位置取样制作垂直切片,观察分层区域的截面形貌,结果如图2所示:
- L8 A. ]. P( @: t. C; {& O: |; u
+ b* q' u/ ~- n7 d5 K6 ~
如图2中的垂直切片观察,发现不良PCBA的分层均发生在控深钻孔区域,且分层界面主要集中在L6/L7层PP片的玻纤与树脂之间以及L7/L8层芯板的玻纤与树脂之间。
1 M% O* ?0 |+ U, O) e
2.2 分层起泡点确认
制作不良板的分层位置的水平切片与垂直切片,分析不良PCBA分层的起爆点,如下图3所示:
2 T9 b; j/ ~5 [# u( ]
2 O' l( {4 v$ a& I0 i; E7 _
如图3所示,分层起泡区主要集中在控深钻孔区域,且该区域的孔壁铜层厚度不均匀;通过垂直切片,发现L7层附近的孔壁铜厚较薄的位置有微裂纹存在,且裂纹逐渐扩展延伸至L7/L8层芯板的玻纤和树脂界面之间,在外观上形成发白分层现象,说明分层起爆点位于控深钻孔孔壁铜厚较薄的区域。
0 l  v3 H/ w4 R6 R
3 原因分析
7 D2 J7 s: R1 J: g% F
3.1 孔壁铜厚和树脂塞孔气泡确认
用金相显微镜观察分层位置的垂直切片,并测量孔壁铜厚,如图4所示:
1 R; P& g6 x) G
( C& d# N4 v; e) @; ^9 Y$ X. p
由图4可知,树脂塞孔内的树脂填充少于60%(IPC-A-600G要求树脂填孔至少填满60%),存在塞孔气泡,靠近L7层的孔壁铜厚只有9~11μm,不符合工艺要求的最小孔壁铜厚20μm,即此处孔壁铜厚偏薄。控深钻孔的塞孔树脂填充不饱满,在回流焊的高温条件下,孔内残留的气体体积剧烈膨胀,产生较大的内应力,导致孔铜偏薄的位置被拉断,最终造成分层的现象。
- Q% U: |: w) i2 C6 r
4 验证实验
为确认导致该款板分层的根本原因,取PCBA设计以下两组实验:
(1) 取未分层的无控深钻孔区域进行热应力测试;
(2) 取未分层的有控深钻孔区域进行热应力测试。
热应力测试结果如下图5所示:
: ~1 t: d* O  d& |; j! s6 X
3 z9 W; ~9 C& [. o
由上图5可知,无控深钻孔的区域热应力后无分层起泡现象,而有控深钻孔的区域经过热应力测试后出现白斑,且分层出现在控深钻孔周围的区域,进一步表明有控深钻孔的区域,其孔内存在气泡,在高温下气体体积膨胀大,使得孔壁铜厚偏薄区域容易发生分层。
  o, r; @: {3 ~+ a% z
5 分析结论
该板的控深钻孔周围区域分层的原因是:控深钻孔的塞孔树脂填充不饱满,在回流焊的高温条件下,孔内残留的气体体积剧烈膨胀,产生较大的内应力,导致孔铜偏薄的位置被拉断,最终造成分层的现象。
" [4 y* {& ?; }4 [" o
    2023-1-3 15:10
    发表于 2022-12-27 10:18 | 只看该作者
    树脂塞孔填充不饱满导致
    发表于 2022-12-27 17:22 | 只看该作者
    学到了,以后碰到这类问题就有参考了
    GMT+8, 2025-6-3 18:01 , Processed in 0.093750 second(s), 26 queries , Gzip On.
