查看: 145|回复: 0
100V同步降压,输出电流20A-ZCC1008B
    2022-8-5 15:55
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-12-26 17:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    产品特点:
    ( a- l1 L8 `$ d; F+ Q5 ~! yZCC1008B 是一款 耐压高达 105V,固 定1 b$ r1 [3 q- a" C
     9V 至 100V 宽输入电压范围' H) Z/ n% r$ }% C4 u% l
    150KHz 开关频率,最大占空比 92%,输出功率1 R" b  b( e6 M$ x5 p1 p, m
     最大 20A 持续输出电流能力
      E5 x# q# I8 U高达 12V 20A 的高效率的 DC-DC 降压控制器芯
    2 g! r2 n1 I. _ 95% 典型转换效率6 }* F* I3 N# k' ~$ N  r4 U4 Y& K
    片。
    2 q' W1 `3 Y6 C 400μA 静态电流9 L; g* `& ~; N( @2 s
    ZCC1008B 具有优秀的短路保护和过流保
    $ i1 n- e. F2 K' L/ \5 o$ ]$ B 外置功率 MOSFET1 C. c2 Z; j' u3 W! y4 S4 v* ~
    护功能。当 FB 电压低于 0.35V 时,芯片进入短! o4 y: j$ i7 y3 f/ W
     150 kHz 固定开关频率
    9 q" x' a/ ~+ S* r" p路保护打嗝模式,重复进行关断120mS开启4mS' k/ ]& V7 r( f+ ?" y+ L6 N5 R2 I* C
     内置补偿电路
    7 j/ @. t/ V9 n4 `$ C( Z* {4 k" g6 G动作。ZCC1008B 限流值可根据外部限流电阻进! c; a4 X* H' M( Y
     最大占空比 92%
    % }- k! T( p6 F+ g* E行设置调节,使整个设计更加方便。
    # O# |+ H7 a9 o4 r8 x" l/ ?8 ^8 Z$ U 0.8V 反馈电压9 o4 x9 h* h) c: Z- c  f) K
    ZCC1008B 的输出电压可通过 FB 引脚进行6 p/ D! d  I$ l* D! e. N3 k/ H
     1μA 关机电流/ t  K# {; O+ g" l- x
    调节,并且具备 EN 可关断功能。ZCC1008B 采
      ^7 Z1 K! J/ n7 ]- D7 O$ j7 P 150ms 打嗝防短路工作模式
    ; _, s+ m  n* K+ a. Y4 u用,MSOP10 封装形式,良好的引脚排列可使+ w; J- [. Y/ D9 L% q
     内置过热保护
    2 O( S+ T  j; U. t! Y) w" I$ ?: B9 APCB 设计更加便捷。5 t8 y$ ]5 K8 G
     MSOP-10 封装2 S% [0 ~+ {/ M: a) P9 _8 n
    典型应用:- D" x% v/ ]8 c6 Z1 z
     汽车充电器
    ( |8 ?- h% [1 A7 ?; s) E锂电池充电器, V+ \% o, F) j6 u9 ~
     电源适配器
    ; A0 Q) \" `) L! k7 k6 @, M
    GMT+8, 2025-7-3 11:13 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
