查看: 152|回复: 0
升压型 串联LED 背光恒流输出的驱动芯片
    2024-6-21 15:06
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-12-26 14:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    AP9235B 系列是一款固定振荡频率、恒流输出的+ X# P" G, U- X  q! ]% b* x; {, z3 t
    $ j- ^7 c5 T# r4 J
    ' W. z8 t: x1 e6 h; Z9 `
    升压型DC/DC转换器,非常适合于移动电话、PDA、
    . N6 M, |! l0 A6 R
      `1 X0 S/ O/ M. ?- @; |( a% V2 S0 E0 R9 c+ O! g
    数码相机等电子产品的背光驱动。输出电压可达
    ! N/ Q- Y% j. I2 X& B6 U4 o+ D5 |5 g5 U, [* c5 I1 v
      w* `3 I4 F, H# D: j6 F23V ,3.2V输入电压可以驱动六个串联LED, 2.5V: D; @; J" W, i: L" I
    - a! f. p6 ~2 Y
    / t3 b6 B% v( F% }输入电压可以驱动两路并联LED(每路串联三个
    - F/ l3 {+ P. _
    ; I! L0 u. r, P% V4 j6 t" s" S  u, L  K3 Y& T
    LED)。通过改变CE脚上PWM信号的占空比可以
    % h' Y1 D9 ?$ E
    ' q( b' ^4 j4 T0 I+ n5 }+ u8 p5 I( M
    控制LED的亮度。另外,内部集成了一个导通电阻1 U1 O( Y& p: u0 ]# a
    + S6 Z. ]/ |  a! r. S
    & H  h6 g- b  r$ ~0 ~* n1 r8 Z" }为0.8Ω的场效应管,外部可使用微型电感和电容,3 n; N: u6 f4 `. E! V3 b
    5 `; z1 ^* b& t4 X3 Q
    ' d, j# x7 r1 Q- V& z$ [2 I以缩小印制板的面积。9 @. ~# J" I/ H8 f0 H9 w- a* `
    ( ?0 ]: O8 a) t
    5 v1 ]* [9 |/ g' @9 g; g) s
    7 Y4 k, t' a$ p. @
    & q- v' Z2 o! z! e, a7 l% H* V* n8 S! c+ E
    ; t- Z6 p/ n, f% }3 Z& `+ Lz 输入电压范围 :  2.5V至6.0V
    ; q) s, ?0 c" H# e3 ?( c  t
    ' U) N/ h: m% `5 @: t1 H: E3 d& T4 z: ?; T8 G) P) a6 u
    z 输出电压范围 : 可达23V
    , X5 L0 p1 a" d$ B) R: E1 V4 G3 L( |8 c" g
    2 x+ H: I1 F+ M  a
    z 启动参考基准电压: 0.25V7 Q+ J9 u2 p2 q0 w$ x
    ! K7 E: E- Z$ Z) s; I3 ~
    8 F9 I; O: z% F  b- ~2 E2 zz 振荡频率: 1.0MHz
    ' T% q' m3 k) F" t1 w" f  P8 A- T0 \" `) o7 {: Q4 j
    . V- x# l# I1 o- m: Bz 输出导通电阻 : 0.8Ω! U" W' p, F# w
    2 K6 c& |2 \0 T% `, T
    ( r. {: k# C( yz 转换效率: 88%
    % [! x1 g' N4 t% r8 @$ x) d3 `/ ^# X6 G" P$ `2 D
    : t2 e: Z) y  B6 {% O
    (驱动三个串联LED @Vin=3.6V ILED=20mA)
    : }! |$ }- p/ L- S: Z" K
    , t) F3 n. w- N- r6 P! t& l
    % q% _' C5 l* a) G6 ^" Zz 通过PWM信号控制LED亮度9 B1 O3 m2 j- ]) m! ^! P% D' A9 ~
    6 I# m  o  C1 A0 Q7 x& A/ |+ ]" I" j  E* h! d1 [4 J- W6 S- f1 }
    z 停机电流: ISTB; w- M* X: m( b$ K- T
    5 K% v; t* N" [' ?
    # n& y$ |- ]$ l3 ^
    =1.0uA* j  ?" k+ Z5 r! k2 g/ P
    4 X. C7 o2 b$ X  h9 E/ `: t) M% u. X# |4 Z6 }' m9 `2 f
    B( S& n% a( {! ]  v, K0 z3 I7 j+ ]
    1 c% |3 b. [5 R. e
    / Q; b" S  O( [
    z 负载电容: 0.22uF(瓷介)" z* `' H  v5 B1 m; [
    4 ~4 G3 y" e* L9 z7 ?; `2 S/ q3 P
    ( t6 b- |  I% m: s' Rz Lx 最大电流:1.0A+ x$ g! Y- R/ y2 ]$ a  T
    - U) Y; m8 ?( v6 _2 P+ Q& ^6 Y; J& f% o
    GMT+8, 2025-7-3 11:41 , Processed in 0.062500 second(s), 24 queries , Gzip On.
