查看: 296|回复: 1
Cortex-A55核心板的温升实测!
发表于 2022-12-23 11:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Heaven_1 于 2022-12-23 16:23 编辑 # U- S5 u/ `# I* U
4 k2 e: Y  x" I' @0 l7 r% ]
  HD-G2UL系列核心板是万象奥科全新发布的极具性价比产品,搭载64位Cortex-A55@1.0GHz处理器,搭配1G内存/8G存储售价仅为148元。本文将针对该系列核心板进行温升实测。
, d2 f: e% h9 G5 a
1. 测试准备2 B6 [+ D2 T1 r! w* ]; G
  HDG2UL-IoT开发板,基于HD-G2UL-CORE工业级核心板设计,1路千兆网口、1路CAN-bus、3路TTL UART、LCD、WiFi、CSI摄像头接口等,接口丰富,适用于工业现场应用需求,亦方便用户评估核心板及CPU的性能。
$ S8 Q4 [7 g( |+ Q5 h
( w1 C3 P, C# B, P2 A
图1  HD-G2UL系列核心板
# s" K3 [4 B7 p" ~$ ?
2. 测试过程# ~9 _/ [0 k. }9 u; I8 J, D1 k3 B. ]
6 I, c; V4 d: ?6 O' S# c2.1-40℃低温启动
7 g, k* ]; B# G( @7 Z" O
  将环境温度设置-40℃,如图5.1所示。被测试样机低温存储2小时,2小时后上电启动。
* B: Y4 X! A. W# U! J8 D4 p9 Z
" n- d/ V5 ]' x7 V0 ~; L
图5.1
  上电后G2UL核心板启动正常。此时环境温度-40℃,CPU温度-28℃,综合温升12℃,如图5.2所示。
" D3 ?, }. e7 G4 C
2 v4 G# b$ Y- E8 i
图5.2
6 q: G  q* }$ I! ?6 b
2.2-20℃低温启动: h# Y+ d. O' O. Q* `
  将环境温度设置为-20℃,如图5.3所示,被测试样机低温存储2小时,2小时后上电启动。
8 y) p& n' y8 k5 a
6 S6 L: H2 _; I' N1 I( n; p
图5.3
  上电后G2UL核心板启动正常。此时环境温度-20℃,CPU温度-9.5℃,综合温升10.5℃,如图5.4所示。
6 y+ Y6 b7 k$ H$ ]6 H9 x
" c  E( G# t# c7 P! {
图5.4
& G" O1 E# v7 u& z2 F5 T/ u& ]+ o6 }
2.3+70℃高温CPU满负载测试9 I  J- ?0 L5 o! ]
  将环境温度设置为+70℃,进行高温测试,测试环境如图5.5所示。
1 S# X% w6 h8 q
& X, V# N( ?! u. R: `
图5.5
2.3.1未加负载
  如图5.6 图5.7所示,未加负载时CPU占用率为0%,CPU温度为86℃。
& A6 [! m* P7 g8 I6 k1 k9 M- s6 f( ]
4 l. g. q; y- i+ \
图5.6
8 \4 ~' ^. i5 e4 z: w/ E) R
* h' l) x$ E' a) Z# p
图5.7
  持续高温70℃测试8小时后,系统正常运行,未出现死机、系统崩溃、CPU自保护关闭等现象,此时CPU温度为87℃,如图4.8所示,综合温升17℃。
3 j7 ]: ?- i; i# e$ G6 [
" C  o. I& W( P5 u0 I
图5.8
2.3.2满负载
  CPU占用率为98%,如图5.9所示,此时CPU温度为96℃,如图5.10所示。
, M3 v  f, O0 q% d: `/ N4 L: H
0 r+ _1 o( E+ _  J6 {+ @
图5.9
8 w; T( Z" G" A3 V
8 ?7 Z! O7 @3 A3 v. r
图5.10
  持续高温70℃测试8小时后,系统正常运行,未出现死机、系统崩溃、CPU自保护关闭等现象,此时CPU温度为96℃,如图5.11所示,综合温升96℃。
* Z$ ^& p: ?  P* j9 q
: [% a' R1 B8 ?& \! j: A" j2 B" ]$ C
图5.11
2 O* L5 L/ r) O* H- f0 n1 o* w3 X
1 N# t2 g7 ?, ?2.4+85℃高温测试负载50%, F6 P0 A+ F; M5 M8 _
  将环境温度设置为+85℃,进行高温测试,测试环境如图5.12所示。
$ P9 V2 `/ T& {) i; K
1 P9 t0 k: Y* V( k; a  N
图5.12
  CPU占用率为61%,如图5.13所示,此时CPU温度为101℃,如图5.14所示。
! @5 T/ D4 ?, ~2 d$ H3 k. d& \% ?
4 P% N% b1 R  a  i- I
图5.13
1 w; X5 K% ?2 K
. X& `2 O, g+ A! _
图5.14
  持续高温85℃测试8小时后,系统正常运行,未出现死机、系统崩溃、CPU自保护关闭等现象,此时CPU温度为104℃,如图5.15所示,综合温升19℃。
* V6 F. W$ j* _# Z2 r. u
8 k1 u7 n( o+ w3 E
图5.15
0 W1 V/ G/ l$ I* o$ s3. 测试结果
/ H9 H" o7 d( y- U
  根据测试结果,G2UL核心板在不同环境温度下的温升情况较稳定,系统正常运行,未出现过热保护、死机崩溃等现象。
% m) J4 K" j  [$ A/ R) j
1 @/ H7 ]& \. t  X$ {
发表于 2022-12-23 15:29 | 只看该作者
测试要根据行业标准进行测试,高低温只是其中一项
GMT+8, 2025-7-28 20:30 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
