查看: 288|回复: 2
ARM 中的一个编译方面碰到的问题
发表于 2022-12-19 10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问 ARM 中的一个编译方面碰到的问题. 在 ARM 地汇编语言中,有条件编译伪指令 IF..ELSE...ENDIF;
( H" @6 `* H. \2 _, E8 [而在 C 语言中,有相应的条件编译伪指令#IF...#ELSE...#ENDIF,在较大的程序设计中,
8 \* g6 m9 o" Z5 R+ h7 \  p往往需要对整个程序进行条件编译. ; n% q* p. U+ l! N( ~, K* Z7 S
我要问的问题是:我在 CONFIG.H 中设置一个编译开关,对所有的 C 文件进行条件编译是/ p) A4 Q, |2 p# {6 k
有效的, 因为每个 C 文件中都有一个语句:#include "config.h",我如何将该编译
. C8 N3 G+ t  T0 Z3 _& ~开关的信息传递给汇编语言文件,如 VECYORS.S
' D0 \: [9 f9 E
* U' S) V! U" s2 `# u+ D" P2 D
发表于 2022-12-19 11:14 | 只看该作者
好像没有直接的方法,可以编写一个 CONFIG.INC 来管理汇编程序的配置。
发表于 2022-12-19 13:33 | 只看该作者
编译器,其通常分为三个部分:前端+优化器+后端。) r+ j$ S6 a) z- a6 K6 ~9 Q2 d
    前端:词法、语法和语义分析,将源代码转化为抽象语法树,生成中间代码% U/ _5 K; a2 C% M* W( n8 O
    优化器:对得到的中间代码进行优化,使得代码更加高效,0 R- ?8 z" i  i1 `: r- W: K
    后端:将优化的代码转化为针对各自平台的机器代码。
GMT+8, 2025-9-11 02:44 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
