返回列表 发新帖
楼主: yuxuejun1123
为什么说蛇形线可以吸收辐射?
16#
发表于 2012-3-19 19:50 | 只看该作者
一般蛇形线是为了匹配时序的吧。
$ h' h, S2 s- @; T) y虽然蛇形线可以抑制部分辐射,但设计时不太会因为这个设计蛇形走线吧,毕竟蛇形线4 m  V! c$ L6 m2 w
是需要大量布线空间的。
17#
发表于 2012-3-22 16:23 | 只看该作者
请看原文的表述:消化吸收 辐射,明显是在表达蛇形走线可以抑制自身的EMI。楼主多学学语文语法!!
18#
 楼主| 发表于 2012-3-25 20:14 | 只看该作者
dzwinner 发表于 2012-3-22 16:23
7 M) [0 B- j) ~4 ~2 \请看原文的表述:消化吸收 辐射,明显是在表达蛇形走线可以抑制自身的EMI。楼主多学学语文语法!!
9 A" {4 N6 [1 m9 |1 |# `9 j
大牛啊!终于明白了,原来消化是消化自己,而不是消化从其他地方所学的东西;吸收是吸收自己的营养,而不是从外界获取的营养!想必君当年高考语文很好!
19#
发表于 2012-3-29 08:57 | 只看该作者
就是匹配时序...其它的无证明
20#
发表于 2012-3-29 17:37 | 只看该作者
yuxuejun1123 发表于 2012-3-25 20:14
- X% c/ J0 I/ P. a! a大牛啊!终于明白了,原来消化是消化自己,而不是消化从其他地方所学的东西;吸收是吸收自己的营养,而不 ...
* ~  c  A; V3 e' k# x! x) N% U你在讽刺我??信不信由你了,你根据电磁场理论分析,相邻的蛇形线电流方向相反,磁力线匝数自身抵消一部分,泄露到外界的磁场少了,所以看起来就是EMI减小了。
21#
 楼主| 发表于 2012-3-30 10:29 | 只看该作者
dzwinner 发表于 2012-3-29 17:37 1 P3 [& D% U/ [/ o; k( {6 a
你在讽刺我??信不信由你了,你根据电磁场理论分析,相邻的蛇形线电流方向相反,磁力线匝数自身抵消一部 ...
8 J9 u$ M' g3 C& W& n我也是这么理解的,我只是觉得原文的表述有问题而已,然后引起了我的猜测,没有别的意思{:soso_e181:}
22#
发表于 2012-4-18 18:56 | 只看该作者
没见过为防止EMI专门走蛇形走线的,如果只是抑制EMI包地还更有效点,不过在转角的时候做圆弧处理确实可以减少EMI
23#
发表于 2012-5-9 23:45 | 只看该作者
( E2 K+ s7 C/ Q# F' {! [( {; v) E# v
个人认为蛇形线的目的就是绕线,为了达到线组之间等长。4 Q$ g) R% z$ y6 [$ L( b# [
至于绕线为什么大多是蛇形线,应该和emi有关。
GMT+8, 2025-10-15 08:29 , Processed in 0.125000 second(s), 19 queries , Gzip On.
