查看: 286|回复: 4
求问PCB工艺底片变形的修正法?
发表于 2022-12-19 10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求问PCB工艺底片变形的修正法?
9 ~+ J8 p! r- `
发表于 2022-12-19 11:04 | 只看该作者
对于线路简单、线宽及间距较大、变形不规则的图形,将底片变形的部分剪开,对照钻孔试验板的孔位重新拚接,然后再进行拷贝,当然,这针对的是变形线路简单、线宽及间距较大、变形不规则的图形;对导线密度高,线宽及间距小于0.2mm的底片不适用。在剪接时需注意尽量少伤导线,不伤焊盘。拼接拷贝后修版时,要注意连接关系的正确性。
6 a6 D. i4 U8 ^  C/ h: b4 ~. {
发表于 2022-12-19 11:15 | 只看该作者
在掌握数字化编程仪的操作技术情况下,先对底片和钻孔试验板进行对照,测量并分别记下钻孔试验板的长、宽,然后在数字化编程仪上,按照其长、宽两个变形量的大小,调整孔位,将调整后的钻孔试验板去迎合变形的底片。这个方法的好处是:免除了剪接底片的烦杂工作,并能保证图形的完整性和精确性。不足之处在于:对局部变形非常严重,变形不均匀的底片的修正,效果不佳。要运用这个方法,首先要熟练掌握对数字化编程仪的操作,采用编程仪放长或缩短孔位后,应该对超差的孔位重新设置,以保证精确性。
& Y$ \) O; ^. E( a9 c6 ~) w+ z# L
发表于 2022-12-19 11:22 | 只看该作者
将试验板上的孔放大成焊盘去重叠变形的线路片,以确保最小环宽技术要求。因重叠拷贝后,焊盘呈椭圆,重叠拷贝后,线、盘边缘的光晕及变形。如果用户对PCB板的外观要求非常严格,请慎用。
2 [* _" X# P" E! |# y" h' G+ {* E
发表于 2022-12-19 11:28 | 只看该作者
只需利用照像机将变形的图形放大或缩小即可。* W/ C# \' N4 W: J8 w
GMT+8, 2025-7-31 14:36 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
