查看: 267|回复: 1
PCB线路板网印都有哪些常见故障?
发表于 2022-12-17 17:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  PCB线路板网印都有哪些常见故障?
/ m! O5 u3 H" P, h8 F# e2 O8 A
   PCB网印是PCB制造过程中的一个重要环节,那么,PCB线路板网印都有哪些常见故障呢?
; n8 C* G2 r4 B
  一、网版层面的故障
- [+ H' x6 L. E- C7 z; f1 q
  1、堵孔
  造成这类状况的原因有:印料干躁过快,在网版干枯堵孔,印速太快,刮刀强度过高等。解决方法,应取用挥发物慢的有机溶剂调印料,用绵软的布沾上有机溶剂轻轻清洗网版。
9 v6 S( ^6 P9 T% z
  2、PCB网版漏墨
  造成这类故障的原因有:pcb板表层或印料中有浮尘、脏物,网印时使网版损坏;此外在印刷制版时,网版掩膜胶曝出不够,导致网版掩膜干固不彻底,造成漏墨。解决方法,用胶带纸或胶布贴在网版小圆孔上,或用制网版胶修复。
- G1 C3 U, o# W1 F! s
  3、网版的损坏和精密度降低
  即便是品质十分优良的网版,经长期的应用,因遭受板刮的损坏和印压危害,其精密度也会慢慢减少或损坏。立即法制网版的使用寿命要比间接性法制网版长寿命些,一般来说批量生产选用立即法制网版。
+ m* p" i1 t# U9 Z
  4、印压过大导致的故障
  刮刀压力太大,不但会使印料通过量大,造成刮刀弯折形变,反倒会使印料通过量少,不能网印出清楚图像,还会继续造成刮刀损坏及网版掩膜掉下来、金属丝网变长、图像形变。
5 t& D# W$ X( H$ J7 V- X
  二、PCB印料层面造成的故障
- \8 t7 H, G1 q) R3 r* H& D1 I# {
  1、堵孔
  网版上的印料将网版一部分网眼阻塞,导致该一部分的印料通过量较少或压根不通过,导致包装印刷图型欠佳。解决方法应仔细认真地清理网版。
" ?1 D3 c/ n2 x$ W+ N
  2、PCB板背面被印料脏污
  因为pcb板上的印料聚氨酯涂料并未彻底干躁,就把pcb板层叠放到一起,导致印料黏附在pcb板的背面而导致脏污。
# ~9 x# N, x1 u4 u  r
  3、粘合欠佳
  pcb板的前解决对粘合抗压强度危害挺大,造成粘合欠佳;或者采用的印料与印刷工艺物不配对,导致粘合欠佳。
5 b- U) D3 P! T/ a& J' g0 u
  4、粘网
  粘网的原因很多:因为印料受工作压力及溫度的危害造成粘网;或者因为网印标准的转变,印料印得过厚造成粘网等。
" l# q$ g% x$ N+ f
  5、针眼和出泡
  针眼难题是质量控制中最重要的检测项目之一。造成针眼的原因有:a.网版上的尘土及脏物导致针眼;b.pcb板表层被环境污染;c.印料中有汽泡。因此,要对网版开展用心查验,发觉针眼立即修复。
/ u( x+ K* E) g+ a8 |' G
  以上便是PCB线路板网印常见的一些故障分析,你都学会了吗?
6 W& {" K2 _4 N  X: K9 k' i
    2023-1-11 15:38
    发表于 2022-12-19 08:36 | 只看该作者
    刮刀压力大会导致变形
    GMT+8, 2025-7-19 09:48 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
