查看: 1119|回复: 6
器件旋转,重叠,高亮显示,怎么处理?
发表于 2012-3-1 10:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
. x3 P, o. I. K, a+ J: e8 B
) a: X+ G& P$ V5 R; `2 Q
大家好!这里再请教大家一个问题,布局的时候,为了和机械匹配,我要器件旋转了方向,但是和周边的器件都高亮显示了,点击这个器件,发现器件的ROOM和周边器件重叠了~   怎么解决呢?
发表于 2012-3-1 12:46 | 只看该作者
修改规则
 楼主| 发表于 2012-3-1 13:32 | 只看该作者
skatecom 发表于 2012-3-1 12:46 ' T- R* k2 E0 u2 d* T
修改规则
# l# ?, B( c& v! N4 U
详细一点呢?
发表于 2012-3-1 15:04 | 只看该作者
RULE下面的Placement-----componentClearance将 Minium Vertical Clearance 改成 0mm同理horizontal 也改成0mm
参与人数 1贡献 +6 收起 理由
jimmy + 6 很给力!
 楼主| 发表于 2012-3-1 15:24 | 只看该作者
a1521595706 发表于 2012-3-1 15:04
; b3 Z: `4 l  z  J$ wRULE下面的Placement-----componentClearance将 Minium Vertical Clearance 改成 0mm同理horizontal 也改成 ...
9 l+ z6 J+ ?5 s# H# ~
你好  rule 下边  没有placement 这个选项啊?!
发表于 2012-3-1 16:24 | 只看该作者
有啊
参与人数 1贡献 +6 收起 理由
jimmy + 6 很给力!
 楼主| 发表于 2012-3-2 13:36 | 只看该作者
youjinwei2010 发表于 2012-3-1 16:24
5 f' A- B& P% w. z1 l( @有啊
, l- B2 }8 K# S0 ]: r. w' T
嗯  找到了  谢谢你~~
GMT+8, 2025-7-2 14:31 , Processed in 0.093750 second(s), 32 queries , Gzip On.
