TA的每日心情 | 开心 2024-6-21 15:06 |
签到天数: 9 天 [LV.3]偶尔看看II
●工作原理
/ B( X+ J; |8 d9 BAP5103 采用峰值电流检测和固定关断时间的控制方式,电路工作在开关管导通和关断1 m5 g% g+ U6 o3 d& U9 R* l
两种状态。" F8 {3 g) W. d+ q' ]4 e& \$ q
AP5103 典型应用图,当 MOS 开关管处于导通状态时、输入电压通过 LED 灯、电感、MOS- T. g) i2 G" A& B1 v* U
开关管、电流检测电阻 Rcs 对电感充电,流过电感的电流随充电时间逐渐增大,当电流检" O& J; I# U/ W
测电阻 Rcs 上的电压降达到电流检测阈值电压 VCS_TH 时,控制电路使得内置的 MOS 开关管关
& `% ?0 ^1 u8 H8 ]) c断。
( y; Y/ s( M, v2 X* [9 f$ J当 MOS 开关管处于关断状态时,电感通过由 LED 灯、续流二极管 DFW 以及电感自身组
9 g; `/ {0 K/ f* |: Y成的环路对电感储能放电。MOS 开关管在关断一个固定的时间 TOFF 后,重新回到导通状态,* W, [ t s8 c- k2 U( k
并重复以上导通与关断过程2 }6 i; M/ k! f+ d% l5 d8 X
2 C& ]6 z+ A9 I/ \+ O- o& e' {
% [9 I9 |5 @; y; u/ ]# S& P
# p/ ~( y3 h; a; _●调光模式
% ]$ B( o9 d: C2 n; X5 P+ CAP5103 支持两种调光模式,一种是通过 EN 端进行 PWM 调光,另一种是通过 DIM 端进
' ~# }% c. }7 t# C/ ?+ j) v$ D# b行线性调光
4 G+ A3 Z. ?! k; [DIM 引脚引入直流电压可实现线性调光功能。当不需要调光时,需直接拉高电压至 VDD$ e* [! \5 f3 n4 j) j
引脚,不能悬空。当通过电阻阻值进行调光时,需在 VDD 与 DIM 引脚之间接入 50KΩ以内) p, c3 d9 {' I2 f* Y+ z
的电阻,并在 DIM 引脚并联一个 100nf 电容到 GND,以防止开关信号的干扰,影响调光性能。( X& G2 ^* S& ~' a/ Q, s/ w
8 Q' `0 ]% }/ B1 K; e
* s( F, z t4 p! I1 k) ?2 p# m |
