查看: 478|回复: 4
请教HFSS仿真分段扫频的问题
发表于 2022-12-16 09:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HFSS仿真分段扫频的疑问,还望大神们指点: (比如说是2-4GHz和4-7GHzf分段扫频)
) ~( x( ?1 ?8 ~2 G4 @0 A1.分段扫频是在一个design里面完成的,还是两个了 ?. D( G: B7 {7 L5 [* @3 Z
2.分段扫频的setup中的求解频率solution frequency 都是设置成4GHz吗,还是可以是其他 ?; W0 o$ g* Z7 \# N6 t
3.如果是在一个design里面完成的话,空气腔的距离是设置成4GHz的1/4波长吗 ?
" y+ d5 P' }. d4.如果是在两个design里面完成的话,空气腔的大小可不可以分别设置距离为300/2/4和300/4/4这样了 ?* [5 ]& M( a$ G: P1 r
5.分段的求解频率是不是设置成最高频率比较好,这样的话是不是意味着剖分比较准确?  K2 U1 j! r; o1 l
) j- @; r+ ]' v4 y4 k: f
0 g! s9 [( |/ |- Q) v+ B* n1 K3 |- U( g0 x
发表于 2022-12-16 11:23 | 只看该作者
HFSS的分段扫频没有悬念,只有是单机或是HPC下的设置稍有不同。
发表于 2022-12-16 13:24 | 只看该作者
在一个design里面完成,而且可以是两个分段以上也没有问题。
发表于 2022-12-16 13:55 | 只看该作者
求解频率solution frequency 可以在不同的setup中各自不同,连sweep of mode and frequency band都可以不同。
发表于 2022-12-16 14:13 | 只看该作者
空气腔的距离是设置成频点下限的1/4波长(我个人的观点),原因是:低频的1/4波长必可涵盖高频的1/4波长以上,反之高频的1/4波长就不能涵盖低频的1/4波长。7 `4 {8 |2 I1 j; }; E; b/ L5 V! K
如果经由以上的说明后你仍坚持使用两个design里面完成的话?空气腔的大小可以分别设置距离为300/2/4和300/4/4
GMT+8, 2025-9-10 22:56 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
