查看: 377|回复: 3
[技术讨论] 在电路的EMC相关实验中,那电容的耐压值该怎么考虑呢?
发表于 2022-12-15 16:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在电路的EMC相关实验中,有一些电压脉冲的实验,那电容的耐压值该怎么考虑呢?
0 ?) G- O& r. L1 b& ]
4 U3 _! \! M- {" k
  ]) v' \& ^. ?7 B( k- @7 _& ?9 s该图为相关的电压脉冲实验,可以看到 12v的系统中,最高的US达到了-150V,那我们在选择输入滤波电容时要选耐压在150v以上的?
" B  {9 w) @5 u  k* K7 r
而实际情况中往往选用的是50V的耐压,而电解电容可能耐压选的就更低了,可能只选择35v的,这样不会造成滤波电容的损坏吗?
" {6 E+ E# [% I$ V# V, \
7 j8 a( W" I5 D0 u- M
" B# G8 E* w0 t. E. D
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-12-15 16:57 | 只看该作者
    这个可能和脉冲的能量有关,类似静电,电压很高,其实能量很小,具体理论支撑就不晓得了,没有关注过
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-12-15 17:02 | 只看该作者
    电容是比较禁得住折腾的,禁不住的是半导体器件,尤其是MOS工艺的器件。
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-12-15 17:04 | 只看该作者
    电容的耐压仅考虑正常工作下的极端情况,脉冲串测试的高压脉冲能量很小,跟供电根本不是一码事。
    GMT+8, 2025-7-9 19:40 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
