TA的每日心情 | 开心 2022-8-5 15:55 |
签到天数: 11 天 [LV.3]偶尔看看II
7 Y' [0 E! y5 ?* f" W% K' b" J4 i/ A9 R+ E
产品特点:
/ u, y$ l3 c$ fZCC1008B 是一款 耐压高达 105V,固 定
5 c9 P8 N0 E& y2 O3 R$ t 9V 至 100V 宽输入电压范围
: f( F) i% \) c4 _3 v/ `150KHz 开关频率,最大占空比 92%,输出功率- j3 a; o3 W7 u7 ]' G- `$ B, G$ C
最大 20A 持续输出电流能力
. h* B" l, `. Y( m% b高达 12V 20A 的高效率的 DC-DC 降压控制器芯6 n+ C* O. @0 n* r
95% 典型转换效率
. y6 C" k4 J- d片。4 @+ d8 f5 g; ~4 e5 W, r
400μA 静态电流
3 }: ?0 x7 @! KZCC1008B 具有优秀的短路保护和过流保/ ^( C/ _6 M. M Z" h. U( \
外置功率 MOSFET2 A/ @( B8 J$ j. N+ Y
护功能。当 FB 电压低于 0.35V 时,芯片进入短! W3 K# h9 U/ ?3 i+ f, r
150 kHz 固定开关频率/ e& t5 `7 N% B8 b
路保护打嗝模式,重复进行关断120mS开启4mS
, \/ v2 b; L* j. z5 r 内置补偿电路" d$ X. c S) X+ N. n& t
动作。ZCC1008B 限流值可根据外部限流电阻进6 Y! y$ T3 f1 O* A9 \0 w
最大占空比 92%7 h1 o0 m) L1 ^' `* B$ [* g
行设置调节,使整个设计更加方便。7 {3 z$ y$ G6 v3 \ r V, X
0.8V 反馈电压
3 ~8 G& E. q% |; [$ YZCC1008B 的输出电压可通过 FB 引脚进行
# ]' y h3 E- S" e2 F2 ` 1μA 关机电流
3 R* b& d6 \( D; U9 ^* e% C调节,并且具备 EN 可关断功能。ZCC1008B 采
, m8 Q m, c+ v 150ms 打嗝防短路工作模式9 J2 B0 o' E1 K: I
用,MSOP10 封装形式,良好的引脚排列可使
8 o& ^) u+ B, U3 t2 B# ~7 Y' s 内置过热保护" x" u+ w: U% F' F
PCB 设计更加便捷。
P0 J2 }7 Q% c% j, S G; ^5 t- @ MSOP-10 封装
+ Q& r1 |( X* I ?$ G5 w/ E1 B( \5 ?典型应用:3 @) ?" W( x1 Y
汽车充电器
6 W2 d6 \$ F0 o0 `3 W7 @ 锂电池充电器
7 H* C+ b& _9 t2 [9 z, h y' T 电源适配器
+ n" K9 E0 n7 c, g. _4 z7 y |
