查看: 214|回复: 0
高压线性 AP5101B LED恒流驱动器 PWM调光 内置MOS1A 外置MOS
    2024-6-21 15:06
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-12-15 14:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    AP5101B 是一款高压线性 LED 恒流# b2 f# X7 Q* I6 H9 f
    芯片,外围简单、内置功率管,适用于0 {! }. D8 R: ~9 J. p3 }3 h; h, p
    6- 60V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动: t/ h6 B4 V+ ~4 q3 D
    芯片。最大电流1.0A。; b' O; r% J  ~$ D; y/ r
    AP5101B 可实现内置MOS 做 1.0A,. M& B8 o" ]  w% x* G. X9 a" `1 c
    外置 MOS 可做 2.0A 的。+ m% G3 f) m0 ~' O, h) A: m1 e) T0 t
    AP5101B 内置温度保护功能,温度保; m& X) f( v' }% F/ j- y
    护点为 130 度,温度达到 130 度时,输出
    - ^$ ^* p1 q7 Q' M, p电 流 慢 慢 减小 , 达 到 保 护 芯 片 电 路功 能 。, m3 i7 {5 }2 [6 F7 a
    AP5101B 支持PWM 调光功能,可通
    0 r; ]; p# _; Z6 h$ x1 {$ S1 a" L过EN或VG 脚用 PWM 信号调节 LED 输4 ^0 ], s' w1 \, M& I
    出电流。
    , C: S6 @! o' V* q1 I1 w" U# y) jAP5101B 采用 ESOP8 封装。
    % {# V! W+ w% Z( G- t5 Q* ?( F9 m$ u+ h# k
    " m  [5 ?1 L: R( f: V* d& p
    产品特点
    7 c2 ?  Q, K& n宽输入电压范围:6V~60V! G8 Y6 B, w8 F
    可设定电流范围:10mA~1000mA
    / F4 c% i" \9 [& G- q恒流精度高,±5%
    - E0 S. v) Y4 q8 @2 qVin 电压:6-60V
    ) d) h0 B+ _$ L! j6 p, w8 A0 s/ e& T内置过温保护1 o8 n# l% e, ^5 Q3 Y. n8 d
    内置 MOS 可做 1A,也可在外置 MOS) V0 J6 |7 K& m) g. U1 P) a# u
    做 2A  o1 N4 d7 B3 j: ]
    低压差:700MV
    ; c- C1 X( T0 c9 g6 \0 D应用领域
    0 X5 @& k( \3 Z2 ?电动车,摩托车灯照明,手电筒: q% p6 t; a/ |
    汽车灯照明,LED 线性恒流驱动,台灯1 w* y3 o2 T, T: r0 B; n
    LED 矿灯、LED 指示灯等: g/ Q& [' w& X6 W" D- z
    GMT+8, 2025-7-3 11:08 , Processed in 0.078125 second(s), 24 queries , Gzip On.
