查看: 289|回复: 2
元器件选型 之 安规电容篇
发表于 2022-12-15 10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                    读者可能会奇怪,为啥选型还不把所有电容都列进去,而只把安规电容单独列出呢?这是有原因的,因为电容太复杂,种类太多,其失效机理和关注的参数因用途、工艺特点的不同而有很大差异。所以,做个细分是很必要的。
2 A) _% J8 v, Z3 Z0 e9 G4 p+ x + W% L$ a$ S3 l2 h; P2 g
安规电容有个最典型的失效机理是低压失效。从安规的角度来讲,都喜欢把余量留得大一点,这样即使设计上有点缺陷,也不会器件故障,窃以为!恰恰相反,殊不知,物极必反,哲学规律在此得到充分体现。' Y: o! f7 X/ ]( a4 p
: B8 L: ^* A" M# W. b2 Q" G1 P
低压失效的典型症状:1实际应用电压远低于电容的额定耐压值,一般在额定值的10%以下;2湿热实验或潮湿预处理后电容会失效;3从湿热实验和潮湿预处理后,进行高热实验或电路板烘烤,电容会恢复正常;4或者将失效电容从电路板上拆下,两端加较高点压,额定值的60%-75%左右,电容的性能会恢复正常。
1 z5 u+ d6 p0 d" w3 q- ]
% B+ F* a" u+ P6 W. x% K4 R 如果您用到的电容遇到了类似现象,基本上可以初步确诊为低压失效的可能了。那原因何在?& S6 T1 h0 L9 x& h$ M1 |
* s6 R! T  _8 a- r7 x' q  L
电容的两个极片中间有介质,然后被壳体将电容极片、介质进行封装,事实上,封装的壳体不会100%的致密,就给潮气渗入提供了可能。举例,耐压在50V的安规电容,潮气渗入了,在电容两端加5V电压的时候,附着在介质上的潮气就成了一个漏电流通道,但因为电压低,这个漏电流并不很大,通路阻抗上产生的热量也并不大,不足以将水汽加热蒸发掉,但破坏电容的储能特性是足够了。于是,电容失效了。9 u7 ~- p% {' A
- i: r) k3 I/ [; J8 U2 E# D
后面,高温实验就好理解了,高温下水汽蒸发,漏电流通道不复存在,电容恢复正常;如果加高压,导通阻抗仍维持不变,随着电压的升高,漏电流势必增大,增大的漏电流在导通阻抗上就会产生较大的热量I2R,这个热量也会导致潮气蒸发,结果也是电容漏电流逐渐变小,直至恢复储能功能。
0 b: J' ?" u: e9 h& Z) Q5 B / {. |5 F: N. N. C6 g1 X- z4 K
  因此安规电容选型的耐压指标绝对不能余量留得太大,这是选型时容易出现问题的一个关键点。至于其他指标,比较常规,就不罗嗦了。+ g0 {; c2 o, t6 c
                : c" b$ B5 Q- e7 y
- B% u5 G/ [! l) T# [9 D; p. x( X
发表于 2022-12-15 11:14 | 只看该作者
安规电容是指电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全的安全电容器。简单理解就是失效后不会形成短路
发表于 2022-12-15 11:18 | 只看该作者
安规电容分为X电容, Y电容。+ a% D3 z& p- n0 E- `5 l6 |
交流电源输入分为3 个端子:火线L/零线N/地线PE,(L=Line,N=Neutral, PE=Protective Earthing)。
9 G% `2 k; x2 T' y3 f跨于“L-N”之间,即“火线-零线”之间的是X 电容;
( y: h/ p6 j* K1 @' H跨于“L-PE/N-PE”之间,即“火线-地线 或 零线-地线”之间的是Y 电容。
GMT+8, 2025-10-11 12:27 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
